Проблем със sanyo sap-256vr
Здравейте,климатика е доста стар втора ръка японски.Проблема е ,че турбината на вътрешното тяло върти много бавно,без значение каква скорост му задавам от дистанционното.Ако някой знае за какво става въпрос моля да даде съвет,дали е за ремонт или може би почистване на турбината,или вече не става за нищо.Благодаря предварително!
Отговор: Проблем със sanyo sap-256vr
Привет!
Повикахте ли техник, или от тук да го оправим?
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Благодаря,но няма нужда сарказъм.Реших първо да попитам във форума,ако някой е имал този проблем.Ако не,ще го мисля.Или техник или нов климатик
Дай повече инфо.
На какъв режим го пробва?
Усеща ли се топлене, охлаждане, външното заработва ли?
Изключи от щепсела докато работи.
Провери турбината дали се върти леко или е трудно, ама внимателно ръчкай.
Няма ли си някакви кодове за грешка? На старите машини има светодиоди, потякога скрити, които дават някакво инфо. За машини от миналия век става въпрос.
На охлаждане.Работи всичко,изпарителя хваща скреж,но след 5 минути климатика се изключва.Няма лампи които да мигат за грешка(свалих предния панел,скрити светодиоди не видях),свети само зелена за студено.
В сравнение с другия ми климатик,турбината се завърта една идея по тежко
Изпарителя хваща скреж - недостиг на хладилен агент
Благодаря.Ще викам техник значи.
Техникът трябва да е достатъчно добър, за да различи липсата на достатъчно хладилен агент от запушена дроселираща система. Повечето монтажници не могат. В продължителния процес на търсене можеш да опиташ 2 неща:
- с токови клещи мериш тока след включването на машината на охлаждане - минимална зададена температура - максимална скорост на турбината, при отворени врати и прозорци на помещението, токът трябва плавно да нараства до около 5-тата минута, без да пада надолу, ако не е запушена дроселиращата система;
- с поглед - сваляш капака на външното тяло и търсиш на управляващия блок светодиод, който да премигва подозрително след петата минута.
Успех!
За съжаление не ги разбирам тези работи,ако знаеш добър техник от Пловдив дай някаква връзка с него.Ще съм ти много благодарен.
