Кондензатор на Sanyo Sap-b28j - къде е
Здравейте, колеги, предполагам, че кондензатора на въпросния климатик е сдал багажа. Понеже не мога сам да си сваля външното тяло, а доставчика има да го чакам един месец заради натовареност та им, моля да ми кажете ако имате инфо или предположение кде се намира кондензатора на външната перка. Климатикът е поставен на парапета на тераса и имам достъп отгоре и от двете страни.
Отговор: Кондензатор на Sanyo Sap-b28j - къде е
От къде реши, че е с кондензатор вентилатора? Малко вероятно е за този модел. :)
Отваряш отгоре.
И по жицата от вентилатора ... стигаш до кондензатора или платката. Казваш, снимаш с колко кабела е. Може да е на платката, може да е извън нея, а може и да няма кондензатор, зависи какъв тип е мотора.
И кабелите на мотора са? - 5 ли? - не ги виждам.
Перката върти ли се свободно на ръка?
Табелка на вентилатора вижда ли се, какво пише?
Обикновен AC двигател с две намотки за скорости и симисторно управление. Наистина провери първо дали се върти перката на ръка свободно. След това търси проблем в електрониката.
