Климатик Toshiba - лятото работи по-слабо сравнено със зимата
  Здравейте, имам климатик Тошиба модел RAS 225YAR.Зимата работеше много добре обаче сега през лятото имам чуството че е слаб.Заитригувах се да разбера мощностите на топло и студено но на климатика са изписани 3 вида 2.2кв,3.2кв,3.6кв и нямам представа коя за кво е и защо са 3 а не 2 (за топло и студено)Ако някой има представа да казва.
 http://store1.data.bg/xno/ddd.jpg
     Re: Въпрос за климатик Toshiba
  http://translate.google.com/translat...ial%26hs%3DyVI
Влез тук и виж таблицата показано е много добре. Климатика е хубав, но зависи какво ти е помещението.
  Ами щом е 22-ка значи 2.2кв е за охлаждане. Товяа е същотот както 9-ка е 9000BTU/h, но е във коловати. 22 означава 2.2кв на охлаждане.
				Първоначално публикувано от Julian
    Ами на моята 12-ка(инвертор) защо тогава пише за охлаждане 1,3-4,0kW ?
  Ето така го дават на инверториете: за 9-ка 2.5kW(1,3-4,0)
Това 4 е максимална мощност при ниска външна температура. Нали отдаваната мощност зависи от външната и вътрешна температура и от скоростта на вентилатора. За да отговоря по подробно трябва да има сервизната докумнтеция на климатика.
  Мерси за отговорите, май наистина на охлаждане е 2.2кв обаче в помещение около 25кв идва малко слаб. А и да питам според вас колко е климатика : 9-ка ,10-ка или 12-ка.В магазина ми казаха че е 10-ка.А и една 12-ка няма ли мощност на охлаждане около 3 кв?
  12-ка на охлаждане е 3.5kw. Това е приблизително. 9-ката е 2.5kw. 2.2kw е 8-ца. Аз без проблем охлаждам помешение от около 25 квадрата 3 метра високо с 25-ца. Даже през повечето време е изклювен, но има изолация. И с отоплението няма проблеми на това помещение. Климатика е даикин конвенционален.
