Toshiba или Mitsubishi - моля за съвет!
Живея в къща на 1 етаж /дограмата е PVC 6к/ кв. на помещението е 21кв. и височина 3.20/ако смятам праваилно Куб.е някъде 70 /изложение източно/другата външна стена е калкана на къщата (следващата година може би ще се прави изолация) . Търся икономичен и качествен климатик, който да върши добре работа и да не се притеснявам от сметката за тока. Чух и прочетох мнения свързани с това колко трябва да е клим. 9 или 12 (но и разминавания относно това). Аз съм се насочил към няколко модела и те са:
Mitsubishi SRK 25 ZGX-S Hi-Tech/Hi COP Hyper Inverter DC VPAM http://www.ekomatik.com/products.php...ubishi&pid=167
Toshiba - RAS 10 SKVP-Е Inverter DDC Hibrid - Daiseikai http://www.ekomatik.com/products.php...oshiba&pid=107
Fujitsu - ASY B09LDC (Plazma) Inverter DC V-PAM http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=85
Ще тегля заем за да си ги позволя, но се надявам да си оправдаят парите. Относно Mitsubishi SRK 25 ZGX-S ми казаха,че бил на границата да отопли стаята (от фирмата(то те се занимават само с Mitsubishi) и
ми казаха 35 ZGX-S, но цената ми е висока и няма да мога да смогна мисля .С другата фирма която говорих ми казаха, че 25-цата е добре и няма да има проблем.Те имаха и Тoshiba, но били малко по-шумни и ми казаха "че ми препоръчват Мitsubishito", питах го и за Futjitsuto, но ми се каза нещо от сорта, че били силни ( не го знам какво точно искаше да каже точно с това и че не били много добри и не ми ги препоръчва). Третата фирма запитах за Toshiba - RAS 10 SKVP-Е те ми казаха за 13-ката ама после в разговора се оказа,че я нямали 10-ката но ставала , защото е като 13-ка (по мощност) на Toshiba RAS 13 SKV-Е. (тази фирма единствено само с Toshiba работи) Така аз почнах да гледам вече :yikes .... видях и едни модeли на Mitsubishi MSZ-FA25 VA, но забелязвам че COP < от SRK 25 ZGX-S Hi-Tech... Така аз съм в шах малко :081: Климатика е за отопление и ще се спи в това помещение... Забелязах,че Toshibata e малко по-мощна от Мitsubishitо Моля за :help и ако е възможно и да се обосновете ...
Благодаря предварително ! :Drinks:
Re: Моля за съвет относно климатиците Toshiba и Mitsubishi
Феникс и трите модела са слаби за твоето помещение. За 70 кубика отдадената мощност номинално трябва да е 4 киловата поне. Фирмата подвежда с рекламата си като е написала максималната такава и някакви невероятни квадратури.
fenixss
http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fuji&pid=87
Ето това ще ти свърши работа, без да се чудиш дали ще насмогва в по-студените дни, на всичко отгоре и на по-приемлива цена.
Не гледай единствено COP-а, ако на климатика не му достига мощност, всичките му характеристики, COP, разход на ел. енргия.... отиват на майната си.
Успех!
От тези трите fojito не е слабо. Предвид, че живееш в къща можеш да вземеш по-мощен модел. Fiji 12-ка е на много добра цена. Зачи мога да ти препоръчам и друга машино. Даикин FTXG 25 вече може да се купи за 1780лв с монтажа, а 35-цата за 1999лв пак с монтажа. Това е за Варна. За София незнам.
Ахам... това с тези спецификации е егати нещото.. , а да питам нещо др. Кое е по-добре..
Panasonic Inverter CS/CU-E12GKE Fujitsu - ASY A12LCC Inverter DC V-PAM спрямо тези двата..
Fujitsu - ASY A12LCC Inverter DC V-PAM Fuji Electric RSA 12LCC кое е по-добре да се вземе от тези двата, защото ми предлагат Fuji-to .. към 1640лв.
Като гледах това е, 4е има плазмен филтер мисля (а и толкова ли е добре с него, смисъл заслужава ли си ), защото Fujitsu - ASY B12LDC (Plazma) Inverter DC V-PAM- е доста парички..
вече и аз не знам какво да взема бати :081: ( а и дали имате наблюдения за това Fuji, защото като гледам по-често се слага Fujitsu )(уш е еднакво май ма..)
Ако имате някаква идея за др. клим споделете.. ае със здрава пичове
Ами аз имам преки наблюдения в/у тази машина
http://www.ekomatik.com/products.php...itachi&pid=137
Това си е оригинал Японски Панасоник. Съотношение качество цена е супер.
Нямам проблеми с тази машина, то само като го видиш си личи, че е класи над другите ама ти си прецени. Нямаш ли някой познат с хубав марков Инвертер. Отиди му на гости да събереш впечатления. Имай предвид, че за това помещения трябва минимум 12 ка.
Аз имам Фуджицу LD с плазмен филтър. Принципно си струва, но не е екстра от първа необходимост.
Фуджи и Фуджицу са апсолютно еднакви, само единият модел е без плазма.
Вземи Toshiba - RAS 10 SKVP-Е Inverter DDC Hibrid - Daiseikai ,защото е made in japan, Mitsubish-то е тайландско,Fujitsu-то е китайско.Второто предимство на тошибата е че има по-голяма максимална мощност на отопление.
Благодаря на всикчки ! Климатика ще е този Mitsubishi - SRK 35 ZG-S Inverter DC-VPAM :)
Здравейте!
Нека някой с личен опит да сподели плюсовете и минусите на новите (пък изобщо на този вид) ПОДОВИ климатици MITSUBISHI модели:
MFZ-KA25VA и MFZ-KA35VA. Дали са по-добри от стенните им събратя. Като са на земята за топло сигурно са отлични, но при студено
какво става с краката на хората. Там е уязвим момента. Дали може да се спира долния студен поток?
И за едно 25 кв.м. помещение кой по мощност е по за предпочитане от двата?
http://www.climacom.com/pdf/MFSZ-page1-6.pdf
http://www.climacom.com/pdf/WEB%20Rac%20Split%2007.pdf
По принцип т.нар. подово/таванни са най-добри за отопление от всичкивидове, когато са монтирани на пода (под прозорец примерно).
Проблемите са няколко
- по-скъпи са
- ако са в ниша не могат да се ползват за качествено охлаждане
Долен студен поток няма. Те смучат въздух от нивото на краката и го издухват или хризионтално, ако топлят или нагоре, ако охлаждат.
bobo21 - при положение, че ще го ползвам в един 25 кв.м. хол и мога да го сложа на метър от единия ъгъл от къмто терасата.
При това разположение ще има ли ефект за охлаждането за помещението изобщо?
Казали са ти, че подовия е много по-добре от високостенния. Как точно ще се постави ще стане ясно след оглед на монтажниците. По прицип не е много добре климатик да се слага в ъгъла, но всичко зависи от формата на помещението.
