Carrier 38NYV009E и 42HQV009E - не топлят добре
Малко предистория - в нас имаме 2 климатика carrier - 38NYV009E/42HQV009E http://www.toplo.eu/air_conditioner.php?products_id=27 които страшно много бучаха предавайки вибрации по стените и създавайки ония гаден шум получен от резонанса.Та ...темите тук на хората със същия проблем и го реших както те са направили със специалните тампони.Те свършиха чудесна работа и шума почти го няма!Обаче, интересното е, че преди да ги сложиме тия тампони в едната стая при зададена температура 24 и при скорост на вентилатора "quiet" в стаята беше 23 ,а в другата стая при зададена 26 и режим "quiet" в стаята беше 22-23 градуса(тази стая е доста по голяма от първата). И сега проблема е следния след слагането на тампомните климатиците като ,че ли нещо им стана и не искат да греят.Няма разлика като се сложат на 24 или на 28градуса или дори на 30! Не може да достигнем старите температури от преди да ги "шумоизолираме".Съмняваме се да не е от фреона да е изтекъл при разместването на въшните тела,ама няма мазно по тръбичките и като ,че ли не е изтекъл.Не знаеме вече от къде може да е проблема,моля някой разбиращ да си даде мнението или предложението!
П.С.Извинявам се че стана толкова дълъг поста ама гледах да опиша всичко което мисля ,че ще е от полза.
Re: Странен проблем "Carrier - 38NYV009E/42HQV009E"
Според мен е следното:
Преди да поставите тампоните, външната температура е била малко под нулата и климатиците са отдавали около 3,5...4,00 киловата/максимално/. Сега, когато вън е -15 , климатиците отдават около 2,00....2,50 киловата, което е недостатъчно за помещението и затова е студено.
Тоест, няма нищо общо с тампоните.
Тампоните ги сложихме преди 3 дни,а тогова пак си бяха минусуви температури и вечер си падаха до -12 и нямаше проблем...тва с температурата също го мислихме ,ама и то не се връзва...
Няма как тампоните да са направили нещо, освен ако докато са ги слагали и са вдигали външното тяло не се е отхлабила някоя тръба или нещо, но ме съмнява.
Тва е,че и ние не може да си го обясниме.Един вариант е от вибрациите нещо вътре да се е разбазикало или да е замръзнало от вътре дъното и обвивката на компресора и нещо да дава отрицателен ефект ....не знам в момента е -5 на вънка а климатика в по-голямата стая е сложен на 26 а стайната температура е 17?!?
П.С.Забравих да уточня ,че сме с PVC и външна изолация на целия апартамент!
