Toshiba RAS251 PT - сам спира да работи
Здравейте всички!
Имам Toshiba RAS251 PT - 12 -ка, с която се топля вече четвърта година.До сега се държеше неочаквано добре,като се има предвид много ниските температури и седмиците гъста мъгла(живея в Пловдив).Но вчера ми се случи следното.След поредното размразяване ,машинката остана в положение с двата си включени светодиода и не пожела да започне отново да топли.Погледнах вътрешното тяло - ламелите бяха покрити със скреж!Погледнах отвън - снопът тръби с изолация бяха също покрити със скреж.Външният агрегат издаваше някакъв шум,но не можех да забележа дали върти перката.Изключих и след около половин час го включих отново.Машината си заработи,но след около 5 часа отново повтори същият "номер".Мисля,че проблемът може да се окаже вентилът ,който управлява потокът на фреона.Моля за съвет или консултации! Благодаря.
Re: Проблем с Toshiba RAS251 PT
Много малко наблюдения имаш върху проблема. Подходил си много мързеливо, само си го изключил и толкова. Ако искаш някой тук да помогне в решаването на проблема ти, трябва малко да се понапънеш, ако не можеш, извикай фирма да го види.
1. Преди да го пуснеш е трябвало да го размразиш, след като е показал проблем. Трябва и вътре в тавата на външното тяло да си сигурен че няма и грам лед или скреж.
2. Работи ли външният вентилатор. Как така не си могъл да забележиш дали работи. Излез, сложи си ръката пред вентилатора ако е на недостъпно място виж има ли движение на струя въздух. Ако си в блок слез пред блока да го видиш, направи нещо, разбери.
3. След като тръгне на отопление виж дали се заскрежава външната пита за до към 5 минути, следи как се държи при работа.
Събери повече наблюдения.
Първоначално публикувано от nasko_da_gama
Здравейте всички!
Имам Toshiba RAS251 PT - 12 -ка, с която се топля вече четвърта година.До сега се държеше неочаквано добре,като се има предвид много ниските температури и седмиците гъста мъгла(живея в Пловдив)....
Човече, Тошиба са много добри климатици. Занимавам се с климатична техника и също имам тошиби вкъщи...Моделите са други, но мога да ти кажа в общи линии какво да направиш.
При цикъл размразяване има вероятност четирипътния вентил да засяда и от това да се получава проблема. Странното е, че ти не споменаваш дали изпарителя (вътрешното тяло) индикира авария (продължителна комбинация от мигане на светодиодите). Наистина трябва да се погледне по обстойно външното тяло и да се установи защо се получава това увисване. Аз съм от Пловдив и ако решиш мога да ти помогна. Пиши на емайл. aleksa@abv.bg
