Мултисплит система - въпрос
  Една варненска фирма ми направи оферта за мултисплит на ТОШИБА, възможностите бяха 2, с вътрешни тела сузуми и с вътрешни тела дайсекай /2 на брой вътрешни RAS-M10SKV-E/RAS-M10SKV-E и 1 външно RAS-M14GAV-E/. Цената на мултисплита с дайсекай-я идва към 3600лв, а ако купя 2 отделни дайсекай-я 10-ки ще надмине 4000лв!? Та въпроса ми е: има ли разлика в параметрите и най-вече в минималната консумация на тези вътрешни тела дайсекай с тези от обикновенната инверторна сплит система?
     Re: Мултисплит система - въпрос!
  Те не ти ли го обясниха това? Коя е фирмата?
По принцип при мултисплита разлика дори и да има ще е незначителна.
  Сега прегледах пак сайта на http://bulaircon.bg и мисля, че просто са се объркали при името на вътрешното тяло, сигнатура на НИКИТА, а са написали дайсекай. Не не ми обясниха разликата, само ми казаха, че телата за мултисплит са по-специални.
   :) По-специални???? Скромното ми мнение е че няма никаква разлика. Но на твое място бих попитал каква е точно разликата, че да се посмея малко. А обясниха ли ти, колко е мощността при отопление, ако работят 2-те вътрешни? Кое външно си избрал?
  Миро външното като е 14ка как захранва 2 десятки това ги питай ...
  Дам, 14-ката е с 4.4 kW на отопление или максимум по 2.2 kW на вътрешно тяло. Смятай, че това зимата не можеш да стоплиш нищо повече от 2 малки спални. Като имаш предвид също и, че при под 0*, капацитета пада още. Или вземи М18 или най-добре си сложи единични сплитове.
				Първоначално публикувано от Alexi
    Ами не знам и затова питам, може нещо да изпускам и затова.
  мулти сплита е когато нямаш място за 2 външни или повече общо взето всичко е едно и също като консумация, цена и т.н. по добрия вариант е да вземеш 2 отделни че ако нещо стане с мултито спират и двата
  Ако добавя и факта,че мултитата дефектират доста по-често заради усложнената електроника,то избора ти вече би трябвало да е направен
				Първоначално публикувано от vanko68
     Принципно избора е направен, но малко ме изненада предложението на фирмата затова реших да споделя.
