Резултати от 1 до 3 от общо 3
Стар модел Carrier 40FQ010700-21
  1. Novice
    May 2010
    Имаме климатик Carrier. Mодела е много стар и се двуомя дали да го монтираме.Модела е 40FQ010700-21. Моля за съвет.Климатика ни е подарък.Чисто нов е.Не е инверторен,но се опасявам, като е стар модел да не би да дърпа много ток.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:стар модел на климатик carrier
    То пише колко дърпа - 0.045 kW.
    Шегувам се, това вероятно е само консумацията на вътрешното тяло. Снимай табелката на външното.
  4. Novice
    May 2010
    табелката на външното тяло е много замазана.Това е най доброто което можах да снимам от външното тяло.Интересува ме модела дали е добър и дали си заслужава да го монтираме. Това са данните които пише на външното тяло.
    model-3QQt010700-21
    COMP.230 V 1PH 50Hz RLA 4.7 LRA 24
    FAN 230V 1PH 50 Hz FLA 0.2 OUTPUT 0.020Kw
    PERMISSIBLE VOLTAJE AT UKIT-MAX 264 MIN 198
    FAKTORY CHARGED R-22 1.0 Kg
  1. Toshiba Carrier
    От blue1 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1504
    Последно: 30-11-22, 16:37
  2. SAMSUNG smart hub 2013 Инсталиране на по стар модел ?
    От martokb във форум Samsung телевизори
    Последно: 28-05-14, 22:25
  3. fujitsu ili carrier ???
    От shener84 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 28-09-13, 08:03
  4. CARRIER 42NQV045H/38NYV045H ???
    От d_imige във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 14
    Последно: 30-10-11, 20:06
  5. нов или стар модел процесор за лаптоп
    От jako6iba във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 28-05-10, 07:28
