Благодаря за отговора! Магазина който ми продаде климатика, твърди е това е превода който дава самия дистрибутор за БГ. Ти разполагаш ли с по-подробен превод? Ако е така ще може ли да ми го изпратиш?
Дистрибуторът за БГ, казват. :)) Тука има колеги с тази машина и те могат да качат нещо.Освен това имаше една тема за дистанционни, в който е събрат къртовски труд на няколко човека :god виж там дали няма твоя модел дистанционно.
Погледнал съм там, но преводът не е по-подробен от това което аз имам...и е със същите неточности и недоязяснени неща. И не разбрах кое е толкова смешно...ясно ми е че за тези климатици няма официален дистрибутор и все пак някой се занимава да ги внася и съответно да превежда дистанционните им.
Не си ме разбрал, не е към теб усмивката, а към този, който ти го е казал.За никакъв "дистрибутор за БГ", като терминология, не може да се говори в този клон на търговията с тази техника.
edi1, тази тема за ДУ не е актуализирана от доста време и по-новите модели ги няма там :)
MisterT, той edi1 се шегува, няма защо да се връзваш :Drinks:
Ок няма проблем. Благодаря ви запомощта! :Drinks:
:Drinks: и аз имах подобен проблем с моя ТОШО ЯПОНСКИ.На отопление, като включа зеления бутон, минаваше само на режим плазма и вентилация, ама докато разбера настройките и то дойде лятото. :Drinks: Отвори този линк - http://www.toshiba-living.jp/search_...=3&S=1&sc2=179 на 5 ред от долу на горе ще отвориш една пълна документация за твоя модел.Файла е кодиран.Разкодирай го с някоя програмка и с ГУГЪЛА може да опиташ да преведеш по малко.Чукаш първо на зелената иконка срещу модела, от там отиваш в документите.Потвърждаваш в квадратчето, което се вижда долу, после чукаш левия зелен правоъгълник и ще излезе ПДФ-а.
Така е и при други марки и модели-от подменюто избираш желаната конфигурация(обикновенно под капачето),а от главния бутон само пуск и стоп. :Drinks:
Днес си пробвах нещата които ми бяхте казали и станаха. Разковничето се оказа, че на моя превод на дистанционното не са обяснени тези 3 бутона под капака за които ми каза gnf. Не че беше голям проблем при използването на климатика, но ме глождеше, че има функции които имам а не ползвам.Единственото което ми остана неизяснено е защо е сложено това голямо сиво копче горе в дясно на главния панел и защо на преводите пише, че има връзка към аспирацията и вентилацията?...но като и да е. Отново ви благодаря. Бъдете живи и здрави и :Drinks:
Щом си се справил, значи всичко е ОК :bravoЦитат:
Първоначално публикувано от MisterT
Този бутон е за автоматично настроените позиции на хоризонталните клапи и 2-3 опции за въздушната струя.
Сега остава само да почерпиш :) :Drinks:
Поздравления за хубавият монтаж. :bravo :bravo :bravo
Aleksandars като гледах снимките от началото на темата ми изникнаха още няколко въпроса.
1.Каква е разликата между този който вие сте монтирали 402UDR и моя 402PDR?
2.Виждам, че на някои от снимките енергийният монитор на тялото на климатика показва температурата в градуси. Стори ми се, че на моя няма такава опция (в смисъл като че ли мога да нагласям разни други неща на монитора, но не и да ми показва температурата в стаята). Това само опция за UDR ли е или и PDR го има?
Разликата е, че PDR и модел 2009 година, а UDR - 2010 година. Както и леки разлики в параметрите и в дизайна на предния панел... Колкото до мултимонитора - и при твоя модел можеш да изкараш тези неща да се виждат. Всичко опира до правилните настройки на дистанционното управление.
Без изобщо да се съмнявам в компетентността ти, ще кажа, че PDR като че ли няма опция за показване на температурата. Прегледах и БГ и японското ръководство (картинките в него), и има опция за изреждане на следните показания на енерг.монитор: 1.Консум.на ел.енергия 2.Сметка за ел.енергия в йени 3. Мощност по време на работа 4. Съст. на компресора 5.Изключване на монитора. Разбира се пробвах и на практика, но това са режимите. Както и да е, това са дребни подробности :)
MisterT имаш информационен бутон на дистанционното おしえて показвати го само,че на дист.у-е
