Toshiba RAS-285UDR
Здравейте. Извинявам се за може би глупавия въпрос, но как да разбера дали йонизацията работи. Няма индикатор на вътр. тяло. Има индикация за плазмения филтър, която се оцветява в нюанси на виолетовото и синьото, което също не знам какво означава. Моля за помощ.
Re:toshiba RAS 285 UDR
При мен като работи и като вкл йонизацията първо лампата мисля беше лилава и като пречисти въздуха ставаше синя или обратното, ще го видиш в процеса на работа на климатика, във всеки случай като поработи по-дълго време климата лампата ставаше мисля синя. Щом ти свети тая индикация дето си сменя цвета, значи си вкл йонизация, а дали работи можеш да разбереш ако примерно хубаво омиришеш помещението на нещо и ако след определено време миризмата изчезне значи работи.
или ако е много тихо и се заслушаш се чува едно лееекинко жужене! но трябва да си приближиш ухото точно до електродите на йонизацията.
