Carrier Silver премахване на киче/изолация под компресора (снимки).
Покрай настоящите жеги реших да си преместя Кариер-а в новото жилище.
След демонтажа проверих и написаното от vanko68 в някоя от темите за Toshiba/Carrier за наличното киче/изолация под компресора на тези модели климатици, което е най-вероятната причина за обсъжданото бръмчене.
Ето тук е съобщението на ванко68 - http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg333438
Та процедурата в снимки:
Ето го къде е от различни ъгли.
[img width=800 height=600]http://img651.imageshack.us/img651/685/img0869gz.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img194.imageshack.us/img194/53/img0870zx.jpg[/img]
[img width=800 height=600]http://img245.imageshack.us/img245/3804/img0871pd.jpg[/img]
Иска здраво дърпане и започна да се прокъсва. Наложи се развиване на гайката на единия "крак" на компресора.
[img width=800 height=600]http://img686.imageshack.us/img686/7117/img0872r.jpg[/img]
Почти сме готови.
[img width=800 height=600]http://img704.imageshack.us/img704/3351/img0873el.jpg[/img]
Ей го къде е.
[img width=800 height=600]http://img213.imageshack.us/img213/7244/img0874u.jpg[/img]
Без киче/изолация.
[img width=800 height=600]http://img405.imageshack.us/img405/6951/img0875dv.jpg[/img]
Климатика събран и готов за монтаж.
[img width=800 height=600]http://img269.imageshack.us/img269/6387/img0876sa.jpg[/img]
Резултата - тази зима...
to be continued...
Re:Carrier Silver премахване на киче/изолация под компресора (снимки).
Забрави да бръмчи от кечето. Сега даже може да ти бръмчи повече. По скоро си провери как са тампоните. Дали за затегнати каклкото трябва.
Сигурен съм че е от него и не е единичен случай, колко хора изревахме от тоя климатик.
Теорията ми е че се напоява се с вода и замръзва - тогава все едно компресора е с твърда връзка към дъното.
Наблюдавал този климатик 2 години (на охлаждане - супер тих, ранен сезон на отопление - също тих, по големи студове и чести размразявания започва бръмченето), то тази зима ще стане ясно 100% от това ли е де - ще го мъча нарочно.
Тампоните - направи ми впечатление - въобще не са стегнати, гайката се навива донякъде и не стяга тампоните (може би се вижда на снимките долната гумичка на тампона и с и без гайка не е свит/под натиск).
Компресора си стои свободно на гумите и те са супер меки.
Moде,няма климатик,на който тампоните да са стегнати...Вътре в тях има мет.втулка,върху която гайката ляга и тампона остава мек и свободен отдолу. Гайката е само при транспорт или накланяне компресора да не излезе от тампоните.
А освен това - практиката ми показва обратното на думите ти - шума не се влияе от кечето изобщо,а зимата при появата на бръмченето звука изчезваше при поливане с гореща вода за час два и после пак се появяваше. След махане на кечето нямаме повече оплаквания,освен ако тялото не е наклонено към компресора и пак да събира там вода от дефроста...
Първоначално публикувано от vanko68
Точно това се опитах да обясня, ама професионалиста си знае по точно думите. :)
А освен това - практиката ми показва обратното на думите ти - шума не се влияе от кечето изобщо...
Това за Юлиан или за мене е?
Поливането и при мен помагаше за няколко часа. Това е една от причините да мисля, че е от кечето се размразяваше и се отпускаше сигурно.
Ванко, какво мислиш да накарам монтажниците да дадат сантиметър-два наклон на тялото профилактично? Да оттича повече към "некомпресор" страната?
Добра идея...И аз така правя,но да не е два см,а няколко мм по-скоро.Иначе се вижда с око наклона.
