TOSHIBA RAS-251NTD
Един приятел има този климатик (скоро му помагах да го изчисти) и разбрах че нищо не знае за възможностите му . Съдейки по многото бутони по дистанционното най-вероятно има екстри а той освен режим тпло/студено и градусите ,други бутони не пипва.Ще се радвам да науча повече и да го "обуча" защото климата въпреки че е стар (1994-96) работи перфектно .
Благодаря предварително
Re:TOSHIBA RAS-251NTD
alfonso, твоя приятел наистина има качествен климатизатор, който ще му служи още много време. Модела е от 1994 година, охлаждаща мощност от 2.5 kW, консумирана електроенергия 720 W, COP 3.47 На отопление, модела изкарва номинално 3.6 kW и същевременно консумира 840 W, като коефициента е 4.28....Десетки пъти по добро от днешните "европейчета"....При 2° външна температура, отоплителната мощност отново е 3.6 kW при консумация от 1210 W. Модела е на R22 - 690 gr. Средната годишна консумация е 750 W... :Drinks:
Ако ми дадеш модела на дистанционното му управление, ще ти предоставя превод и така ще можеш да му го обясниш напълно. :)
Aleksandars , благодаря ти за отговора , ще му поискам снимка и номер и ще ги публикувам .
4 Прикачен файл(ове)
С извинение за закъснението , но не зависеше само от мен.В крайна сметка ми дадоха някакви номера за които не съм сигурен , и все пак:
GVR.SVB като точката е по средата а не долу.
Също има и дистанционно на което пише WH-A1Y пускам и него защото се съмнявам че може да са разменени дистанционните за климите му ( има три броя TOSHIBA).
alfonso, Добро утро!
Първо ще кажа, че и двата модела дистанционни управления не са коментирания от нас модел, но го управляват. Иначе, ето ти превод на WH-A1Y модела. За другото също ще ти изпратя.
[img width=617 height=600]http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TOtSEfr_J2I/AAAAAAAAAsM/0VvcWWDpKao/s640/WH-A1Y.jpg[/img]
Много ви благодаря за преводите , оценявам факта че отделяте от времето си за да помогнете на лаици като мен да се възползват от качествата на климатиците си и по този начин вършите работата на хора на които сме платили за да монтират и ни научат как се използва тази техника.За съжаление не винаги човек може да прецени каква е фирмата която го зарибява с красиви обещания , а след като му вземе парите клиента вече не е "интересен". Все още има много търговци и малко хора. Много ще се радвам ако мога да върна жеста по някакъв начин.
Поздрави и успешна работа.
