Киматика е на един приятел и проблема му е,че след размразяване компресора почва да върти и след няколко минути почва да се товари а вътрешното тяло неиска да се включи.Това го прави като го пусне на отопление.Каква може да е причината
armen,да не описваш самия дефрост(размразяване)-тогава е нормално вътрешното да не върти?Макар,че и от седмици не е имало температури за дефрост.
Това му го прави от преди доста време и му казали,че е някакъв клапан в самия компресор,който неможе да се ремонтира а трябвало нов компресор.Дали наистина е така?
От описанието ти не може да се направи никакъв смислен извод.Какво значи товари се?
Кой се товари и как го установихте - при положение, че компресора се намира във външното тяло, а то не било се включвало?
armen, предполагам искаш да кажеш, че компресора, след дефрост започва да работи, по шума който издава установявате че оборотите се вдигат, но вътрешното тяло не започва да издухва топъл въздух?! Най-добре е да си види на какви ампери работи компресора в този момент и след това да се взимат заключения. също така след това "товарене", климатика изключва ли и дава ли индикация за проблем, чрез премигвания на индикацията за работещ климатик и включен таймер?
[img width=800 height=333]http://lh5.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TO3018K40AI/AAAAAAAAAsk/T0Ef8Bys80s/s1280/Graphic1.jpg[/img]
Значи като го включи климатика започва да си работи нормално и когато започне да се размразява след това турбината неиска да тръгне.Свети само зеления индикатор без да дава никакви грешки.Като го изключи за 15мин. след това климатика започва да си работи нормално до следващото размразяване.
