Re:Серия JDR за Япония 2011 година
национала може и да няма проблеми с мотора на турбината но аз не бих рискувал .. клиенти се губят лесно а конкуренцията е голяма .. Тошиба са си взели поука и вече ниския им клас ( то това май не е най ниския ) е с по голямо външно тяло ,особено от 25ца нагоре
Този Панасоник/National май имаше и топъл дефрост? Не знам дали е много рекламирания от justify, май е същият? 3370 лева е добра оферта. Тошибите за по 1500 лева също привличат. Напролет може да стрелям. :)
Първоначално публикувано от aruba_man
Парите отидоха за кухня и боя. Климатика ще е напролет, но не ми пречи утре и в понеделник да мина да ги видя. :)
Утре пропусни.
Първоначално публикувано от boy
Остава да е вярно и на минимум да не духа студено.
Ето гинай- ''горещите минимуми'' в този ценови щом не искаш студено :wink:
http://climacom.com/files/documents/...CMXZ_2011_.pdf
:god :god :god
Ами на мен моделите за европейския пазар на Панасоник ми е трудно да ги разбера, какво остава за Япония. Да бяха измислили по лесен начин за означение като на Дайкин или Тошиба. Тошибата е най-лесна, BDR, PDR, UDR, JDR, после идва годината, 5 накрая за по-старите модели, 1 или 2 за по-новите според волтажа. Видя ли колко е лесно? :) Може пък понеже са най-споменавани във форума и затова да съм ги запомнил. :-memnon
Аз се усъмних малко де, предвид цената. Значи XR няма топъл дефрост, следващият RX има. Само ако това му е кусура, пак си струва парите. Но много малко инфо излиза в японските сайтове за този CS-400CXR2.
Намерих: http://translate.google.bg/translate...26prmd%3Dimvns
Няма топъл дефрост, пише размразяване - човешко присъствие. Един Господ знае какво значи. Мързеливото самопочистване май го има? :) За парите си е екстра.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323901102[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от justify
Много слаб ми се вижда тазгодишния еквивалент. Предният го отвява, различни серии ми се струват.
Ето ти го Аруба панасоника CS-400CXR2,и ще е добър за дълго помещение с до 12м. дължина на струята,с помоща на 9см. клапа.
И аз това си мислех. Ако го сложа в хола да духа към вратата, която води към две спални, може да мина метър само с него. Апартаментът е много топъл, отдолу ме топлят на дърва, трети етаж - юг. Сутринта като отида там е около 20 градуса без отопление. :)
Да де, само където за този модел който е обозначен на сайта на Варна клима максимума в отопление е 7.5 кв в отопление...
...А не както ви баламосват 10.4...
Та за целия апартамент не се знае дали и докога ще устиска...
И в сайта на Панасоник го дават 10,4. 7,5 май е при +2 градуса.
Може и да си прав, но нещо много станаха противоречивите данни...
Досега не съм виждал толкова мощен модел на цена от 3300-3400лв и оттам и недоверието ми.
Иначе има доста екстри, като му липсва само една от тях "открадната/закупена" от саньо- топлият дефрост.
Ами Панасоник имат много модели и всичките с близки означения, като разликата е само в една буква. Ако във ВарнаКлима е същият: CS-400CXR2, трябва да е до 10,4. В rakuten.com излиза към 1800 лева, което ме навежда на мисълта, че е същият. Аз си го заплюх вече. Ето го в действие, убавец. :)
http://s7.postimage.org/vttjxyo95/panasonic.jpg
http://blog-imgs-36.fc2.com/g/2/5/g2...51822400c3.jpg
Някой да почисти и да пусне водата!
