Б.х тоз мотор, на какво отгоре е поскъпнал толкоз много за 7-8 години.
Здрасти отново
Пак опирам до вас. Проблема ми сега е ,че ми липсва пластмасовата скоба дето държи моторчето. Останала е на старото моторче:029:
В сервизното е под номер 215 / предполагам номер на самата част 43039314 /.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23843&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23844&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23845&stc=1
Благодаря на Тодор Христов от га-клима от него взех мотора и сега се е заел тая скоба да търси . Ако я нямат ,ще се поръча ама ми се иска да избегна 2-та месеца чакане
Колко излезна моторчето?
180 лв
180 за нов или втора употреба? Кой точно модел мотор взе?
Втора със сменени лагери
ICF-340-30-4
През уикенда ще ти снимам скоба от 16-ката, ако си късметлия и пасва, ще ти я подаря!
Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
Ако е от RAS-B16SKVP-E ще става на 100%.
Ейййй, евала на FatBoySlim и ivan74. Остана и някой да подаде едно рамо по монтирането на частите.
:Drinks::Drinks::Drinks:
Благодаря FatBoySlim , ivan74 , на milanov и на всички за включването по темата :god
Със сглобяването мисля ,че ще се справя но при свързването на тръбите м/у телата ,ще трябва човек разбиращ и с инструменти да се намеси .
При монтажа през 2009 г. гайките зад вътрешното тяло са били премахнати и тръбите запоени и тая връзка с гайките сега е при външното.
Понеже дупката беше пък тясна ,а вътрешното тяло беше яко набито с прах се реши да се свали и измие но при ваденето изолацията на тръбите стана на парцали / тялото беше свалено от същия човек дето трябваше и моторче да намери /
Поне го беше измил но не знам дали е запушил тръбите и близо месец са седели така отворени поне аз като го взех не бяха запушени.
Какви ги свърших аз обаче
Разширих дупката но сърце не ми даде да прекарам тръбите през стената с тая изолация, и затова от колегите на Тодор се сдобих с нова и я смених / ама резнах конусите:punk: ако така се наричат уширенията при гайките /
Вътрешното тяло закачих за планката и само тая скоба за мотора ме спря да събера всичко
Очаквам цена на лс или тук за следните операции:)
Нови конуси:o
Продухване на тръбите с азот или въздух ,което е по добре
Вакуумиране
Вадене на фреона претегляне и ако е нужно допълване щото тая машина не е поглеждана от как е монтирана
За София
Браво!
На такива хора,като теб се възхищавам!!!
При теб няма задна скорост!
Успех!
Там от където си си взел мотора. Питай. Конуси продухване, всичко което е необходимо.
От ga-klima ще съдействат и ще свалят скоба от някаква мостра . Поемат и останалото за довършване
За мен остава да полея цветята и да и оправя простора:BigGrin
...и да почерпиш майсторите...:)
Това е добре, моята скоба е потънала нейде из чаркалаците. Не я откривам.
