TOSHIBA RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES
  Здравейте някой има ли този модел TOSHIBA RAS-13SKHP-ES/RAS -13S2AH-ES да каже как се справя със студовете, здрава ли е като машина.Мисля да отоплявам 19кв.стая с изолация и pvc дограма .Дали ще се справи при-7,-8 гр.да ми подържа 22гр.Благодаря предварително
     Re:TOSHIBA RAS-13SKHP-ES/RAS-13S2AH-ES
  Какво е изложението? Според мен без проблем 22 ще ги прави. Като машина не мога да кажа здрава ли е, не е ли, добре ли работи, качествен софтуер ли има и тн.
Ето сервизното:
 http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/s...ES_S2AH-ES.pdf
  Югозападно .От грБургас съм.При -7гр.2.55kw много ли е или малко
				Първоначално публикувано от popov
    Това дето постнах го махнах че май беше за друг модел - 13-ката беше 34 кила а тая гледам е 38 кила външното. Така че please disregard таблицата дето качих :P
  Значи машината е добра няма да има проблем да отоплява 19кв. За 1200лв.невиждам нещо което да подържа 22гр.Ако имаше от старите Мидей от преди4-5год. щях да си взема от тях особенно бях доволен от MSS12HR.Сегашните не биват
    Ако си чул някоя добра дума за ТОШО, моля сподели, че съм фенче на он/оф машинките;)
Да, алтернативи винаги има. Има Мидеи за тия пари, Хитачита, втора ръка машини и др.
Ето още 1 конвенционалка:
 http://www.**********************/klim...5vb-1044.html#
  Сега им гледам сервизните-не са лоши тия Тошибки :)
RAS-13S2AH-ES е от 2009 година
38 кг външно, 9 кг вътрешно тяло
0.95 кг фреон
RAS-13S2AH-ES2 е от 2010 година
34 външно кг, 9 кг вътрешно тяло
1.05 кг фреон
COP e еднакъв при машините - 3.62
Използван е един и същи 1100 W компресор с обем на цилиндъра 14.7 cm3 - PA145G1C-4FT
По сервизно машините са до -15 градуса. Малко производители описват отдаваната мощност при конвенционалните си климатици чак до -15. Ето капацитетът на 13-ката (би трябвало мощностите да са  горе-долу същите и при двата модела):
 http://s15.postimage.org/5bpp8f6d3/capacitytosho.jpg
