Отговор: Ръководства за климатици тошиба-сервизни, за монтаж, за ползване и други
Ето я - http://www.toshibaclim.com/Portals/0...DSK8%20_EN.pdf .Вътре има страхотна таблица на мощностите по минимум, номинал и максимал, консумацията и КОП-овете от 24 градуса до -15 градуса през 1 градус.За първи път виждам подобно нещо.:god
ето такова и за Сузуми - http://www.toshibaclim.com/Portals/0...B_N3KV2_EN.pdf интересно е сравнението с Дайсейкай 8 , под 5° почти няма разлика в консумациите и топлоотдаването ( съответно и КОП ) особено при 16ките които имат над 1000 лв разлика в цената ..
Аз откога разправям, че цената на дайсейкай 8 е неоправдано висока? Вярно е, че комфортът им е перфектен, ама... Що се отнася до топлоотдаването и COP, има малка разлика, в полза на дайсейкай 8. При него нещата са по-добре. Не я гледай "страхотната таблица" в инженерното на дайсейкай 8, защото е тотално сбъркана. Някоя кривогледа китайка е преписвала числа от грешното място и нямат много общо с модела :Drinks:
при 10 и 13 се наблюдава по съществена разлика спрямо Сузуми ,но при 16 .. като 2 близнака са климатиците и като хардуер и като топлоотдаване само като цена не са ..
Здравейте, мога ли да помоля, някой ако има сервизно ръководство за Toshiba 221 sdr мод. 2007 г., да го сподели. Намерих на официалния сайт на Тошива, но е заключено, и не мога да си го превеждам с "гугъл преводача". Благодаря!
За да отключиш файла ползвай PDF Password Remover.
Съжалявам, пробвах с въпросната програма, но не успях. Проблема може би е в мен, давам линк към "ПДФ", ако може някой по знаещ да го отключи. http://www.toshiba-living.jp/manual....fw=1&pid=10815 Благодаря, предварително!!!
yodanov
Не виждам кое му е заключеното?
Свалям го без проблем
За жалост нищо впечатляващо.
Този каталог е за руския пазар. Продуктите за българския и руския пазар едва ли съвпадат.
Дано,но малко ме съмнява.Като гледам ''новия'' avant направо се отчайвам.Ценово сигурно трябва да е под Дайкина FTXB ,с тея параметри :scared:
Това не е нов авант, а съвсем друг модел.
Даже моделите SKHP и SKP не са инверторни. Мисля ,че такива модели са забранени за продажба в ЕС и нямат никакъв шанс да се появят във България.
Японските модели през колко години се обновяват
