toshiba ras-281ptr проблеми
Имам проблеми с климатика в заглавието, след почистване на вътрешно тяло не може да стартира.
При опит за диагностика отговаря на грешка '7F', чието значние не мога да намеря.
Климатика не стартира в никой от режимите, само след известно време започват да мигат диодите на панела.
Ще бъда благодарен ако някой ме насочи към кодовете за грешки на този модел, или ми помогне за диагностика по какъвто и да е начин:)
Благодаря!
Отговор: toshiba ras-281ptr проблеми
Нещо май не ти е верен модела , от коя година е долу -горе?
F7- проблем с датчика за външна температура
Провери сензора за измерване на външната температура на вътрешният топообменик , като си го чистил може да си го изключил или да си прекъснал кабела.
