Колеги бихте ли ми помогнали с упътване за дистанционното управление на този модел RAS 225ER,защото при мен всичко е на японски.И за 13 квадрата стая с ПВЦ дограма и изолация мислите ли ,че съм направил добър избор?
Модела е "бетон" и няма да имаш проблем с отоплението на това помещение. Колкото до упътването...С оригиналното дистанционно управление ли е? И ако е така, защо тези от които си го закупил не са ти дали?
Модел: 2005~2006 година
Страна произход: Japan
Работно напрежение: 100V
Хладилен агент: R410A
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.7 ~ 3.1), 7500 BTU (2400 ~ 10600)
Консумирана електроенергия: 440 W (155 ~ 790)
COP: 5.00 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.7 ~ 5.2), 8600 BTU (2400 ~ 17700)
Консумирана електроенергия: 450 W (170 ~ 1410)
COP: 5.56 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
Отоплителна мощност: 3.8 kW, 13000 BTU
Консумирана електроенергия: 1250 W
COP: 5.28 (средна стойност)
APF: 5.30 (при режим охлаждане – 5.98, при режим отопление – 5.06)
Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.
[QUOTE=Aleksandars;642999]Модела е "бетон" и няма да имаш проблем с отоплението на това помещение. Колкото до упътването...С оригиналното дистанционно управление ли е? И ако е така, защо тези от които си го закупил не са ти дали?
Модела разполага с плазмен филтър и йонизатор.[/QUOTE
Колеги нормално ли е климатика да поддържа с 2 градуса повече от зададената температура.Това го прави само при отопление.При охлаждане е много точен.
Да, нормално е. Като стане по студено, ще поддържа колкото трябва.
