Toshiba RAS13SKV-E3    или    Mitsubishi  HeavySRK25ZJP-S
  Здравеите колеги. Колебая се между двата модела.Помещението е малко - 8-10 кв.м с тенденция евентуално за отворена врата към коридорче (евентуално !!!) . Сложжих един  Panasonic CS-RENKX/RE12NKX , който не искаше да топли и ще го сменявам. Та ако може да предложите кой от двата модела би ми бил полезен и да съм доволен от топлината.Благодаря предварително
     Отговор: Toshiba RAS13SKV-E3    или    Mitsubishi  HeavySRK25ZJP-S
  А бре колега, колко пъти да казвам -ГРАБВАЙ мицубишито...
Когато му зададеш 24-26 градуса колкото си е нормално вътре в стаята ще стане "огън   и жупел" ...
  Аве май май така ще стане , аз сякаш от теб се надъхах за този модел. Момчето от магазина ми каза че и двата са перфектен избор, но с Тошибата ще е по-спокоен да няма проблеми с топлината.Каза че тошибата топли мноо яко. Мисълта ми е да не стане така че Мицубишито да не се справя като се получи с Панасоника, че вече смяна няма да има (няма кой да се занимава само с мен :) ). Затова исках да чуя повечко мнения да си направя по правилна преценка.Иначе и аз съм повече ЗА  Мицубиши
  Твоя климатик не беше ли RE12?!?!
Това мицубиши е значително по-слабо от тошибата, едното е 9-ка, а другото 12-ка...
  Да - RE12 е  . Дали ще е 9-ка или 12-ка невиждам разлика при такова помещение.Идеята е топлината да се усеща, защото от панасоника не се усеща топлината
  Хубаво е някои да оправи мненията на колегата , че не е доволен от Panasonic CS-E12PKEW защото тая машина изглежда читава ( реално неговата машина няма нищо общо с тази )
  Да ве , сгрешил съм модела. Нима не виждате че темата има друг смисъл.Забравете за Панасоник и кажете нещо по въпроса с другите два климатика
  НИДЕЙ слуша ДЖЪСТИ..............вземи си една НОКРИЯ и със сигурност ще е топло
  Така ли мислиш?
  Колеги искам мнения относно двата модела моля.Кажете просто кой за кой е и толкова
  Колега Mitsubishi  HeavySRK25ZJP-S  				е за помещение в зависимост от топлозагубите до ~ 17-18 кв макс 20 кв . А посочената от теб тошиба е за помещение над тези квадрати примерно над 18 кв до към 25 кв пак в зависимост от топлозагубите ...  По спомен стаята ти е 14 кв за нея е MHI-то , но ако отвориш врата към неотоплявано помещение тя ще умре при ниски външни температури и ще кажеш МХИ-то е боклук . Ако сложиш Toshiba RAS13SKV-E3 в тези 14 кв ще е шумно и комфорта няма да е много добър . Отделно при отворена врата към неотоплявано помещение климатика ти няма да достига зададените градуси и ще мериш горе 27 градуса а в другия краи на стаята ще е 21 примерно ...  Най-хубаво разясни точно какво искаш да топлиш включително и отворени врати  , скица може да качиш и 100 % ще постигнеш търсенето от теб .
  Значи много добре си го обяснил ,за което мн ти благодаря.Горе долу придобих представа.
 Така , на мен идеята ми е следната.Апартамента е двустаен като в хола работи климатик , в спалнята маслен радиатор и единствено в кухнята няма нищо.Има изолация и дограма.А малкия тича навсякъде.Някак не става в хола и спалнята да е 22 гр. в коридора примерно 20  и в кухнята 17 гр. Искам  навсякъде да са отворени вратите с цел да се получи някаква средна температура .Коридора не бих казал,че е студен. В кухнята където слагам новия климатик се монтира точно срещу вратата -ушким да духа част от топлината и към коридора.А след време там ще е детска стая и климатика ще си топли единствено там .Общо взето такава е ситуацията.Приемам всякакви съвети , но като цяло съм се спрял на един от двата климатика , по-скоро към Мицубишито
  ти си за 100 волтова машина но още не си се осъзнал :))
  Това нищо не ми говори.Нещо по-конкретно. Както споменах се колебая между двата модела климатици
  Който и да избереш от 2-та ще ти свърши работа.
  Една и съща тема, пусната в един и същи ден от един и същи потребител...Тази се затваря.
