Проблем с климатик TOSHIBA 13 INVERTOR.
  Zdraveite !
Imam problem s klimatik toshiba 13 invertoren e.
Opciite FILTER I OPERATION migat postoqnno a PRE.DEF sveti postoqnno a TIMER vaobshte ne svetva!
Razpitah nasam natam i taka ne otkrih ot kakvo e problema kazaha mi che e platka no neznam koq greshka da gledam tarsih i rakovodstvo no nishto specialno za tozi problem ne pishe!
Shte bada blagodaren ako nqkoi e zapoznat s problema i pomogne BLAGODARQ!
 Писането на български език във форума е задължително! Коригирайте си темата, защото в това състояние ще бъде затворена!
     Отговор: PROBLEM S KLIMATIK TOSHIBA 13 INVERTOR
  Колега така едва ли някои ще ти помогне . Може телепатични способности ако владее ... Трябва си някои които разбира да пипне . Все едно да питам защо ми гасне колата на светофара , може да са 10 неща проблемни ...
П.П. Ползвай кирилица !
  Пусни диагностиката от дистанционното и виж на каква грешка ще изпищи.
VeleV.Klima
    Грешката Която излезе е "P1"...
  Кай модел е тази машина, ТОШИБА в последните 10 години нямат буква Р в грешките.
  Здравейте !
Пуснах диагностика на климатика,и ми показа грешка 1С,работи 1 ден,и после показа грешка "02".
От какво може да е проблема?
Ще бъда благодарен,ако някой е запознат с този проблем и помогне....!
А грешката Р1 я обърках с 1С,Извинявам се за което!
     Отговор: Проблем с климатик TOSHIBA 13 INVERTOR.
  Нещо май доста се объркали нещата...Сигурен ли сте, за грешките ? При тошиба, грешките са разделени на две части. Има общи грешки, които съдържат в своето меню други грешки. тоест при теб общата грешка е 02 (обща грешка която насочва диагностиката към външнато тяло (outdoor P.C board)), а 1С е грешка която насочва към конкретния проблем (Compressor drive output error, Compressor error (lock, missing, etc.), Break down).
  Да сигурен съм за , грешките!
Модела на климатика е : TOSHIBA RAS-137SKV-E
  1С е проблем във външна платка или компресор. Трябва ти човек който разбира какво да мери и да ти даде точна диагноза.
  Благодаря за информацията !
Евентуално ако проблема е от платката,от къде мога да намеря евтин вариант!
  От къде си? Може някой колега да препоръчаме.
