 Проблем с TOSHIBA RAS-255UDR
  Климатикът е TOSHIBA RAS-255UDR.
Като го включа "индикатора за активност на климатика (зелена светлина)" започва да свети постоянно. След около 5 минути вместо да е започнал да духа топло, "индикатора за активност на климатика" и "индикатора за въведен таймер (жълта светлина)" започват да примигват бързо. Последно е работил лятото на студено, и сега реших да го пусна на топло, но не тръгва. Според вас какво иска да каже с тези "премигвания" и дали може да се оправи.
 http://picbg.net/img.php?file=1490fa201ec37df3.GIF
     Отговор: Проблем с TOSHIBA RAS-255UDR
  Да, предполагам, че може да се оправи...Но трябва да се прегледа от техник. От кой град си? Дистанционното управление оригинално ли е? Ако е, тествай го със сервизния бутон за грешки. Имай предвид, че ако има грешки от предишна работа и не са изчистени, ще ги покаже пак.
  Градът е същия майна. Дистанционното управление е модел WH-F1Y, но не знам дали е оригинално. Климатикът е купен втора употреба от фирма която май вече я няма. Кой е "сервизния бутон за грешки" и какви са командите, за да видя какво ще покаже?
  Бутона койте се натиска с остър предмет, най-отдолу, точно над батериите. Натискаш и после започваш да сменяш с бутона който е за настройка на времето за стоп таймер. Това управление е за по стар модел - серия YDR.
Операцията се извършва срещу вътрешното тяло и гледаш на кой код то ще издаде звуков сигнал примесен с примигване на всички индикации. Имай предвид, че това може да се случи на няколко кода. Записваш всичко на листче.
  От 35-те кода, на 3 издаде звуков сигнал примесен с примигване на всички индикации.
01
04
0E
Какво значат те?
  01 e обща грешка, а 04 под грешка - липса на комуникация и проблем във външен електронен блок. С две думи, трябва да се види от техник.
