Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
  Здравейте!
Проблема се появи преди месец, климатика е на около 1,5 години.  В режим Auto на вентилатора се чува един странен шум наподобяващ скърцане (скрибуцане). Когато поставя вентилатора на някоя от степените (1-5)скърцането изчезва. Предполагам че има  износени лагери на вентилатора които скърцане при малки обороти . Въпроса ми е може ли тези лагери да се присмажат като се разглоби вътрешното тяло и ако може  има ли manual за разглобяването или трябва да викам техници да го гледат? Вътрешното тяло е RAS-10PKVP-E.
Благодаря предварително за вниманието :)
     Отговор: Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
  Ако имаш проблем с лагерите, то той ще бъде постоянен, независимо на коя скорост е поставена турбината. Проблема по вероятно е от втулката от лявата страна на турбината.
  Проблема е постоянен, просто на АУТО шума на въздуха от турбината < отколкото на 1 степен и затова ромоленето не се чува. Моите и двата са така, добре че имам здрав сън, а в хола другите електроуреди заглушават климатика.
  не е само при 5 та серия и при 6та е така проблемът се решава като спреш да му обръщаш внимание или със смяна на климатика
  Щом се чува само на авто вент, използвай някоя от степените. И задължително се обади на монтажната фирма, и питай дали гаранцията покрива този ефект.
  От отсрещната страна на мотора на турбината трябва да има хлъзгащ лагер (втулка). Ако я смениш или смажеш добре, ще се изгладят нещата. Стига да няма много налепи и по самата турбина. Като извикаш хора да го правят, накарай ги да смажат и всички механични приводи на клапите. Калпави са и на всичкото отгоре, сглобени на сухо. Ползвай технически вазелин, той не съдържа борна киселина. Има го на спрей в Практикер и Баумакс, на флакона е сниман автомобилен акумулатор.
