Страница 18 от 169 ПърваПърва ... 816171819202868 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 2532
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #256
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Защо ми се струва, че тук пишат хора с разни мании или нямат друга работа, че постоянно се вничат???/това нова дума ли е?/ в климатиците.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-11-14 в 18:18.
  3. Junior Member
    Mar 2012
    #257
    На офф е същото, в по-горен пост обясних, че няма такова нещо, което описваш освен когато машината се изключва. Тогава си равнява клапите. Пак ли да снимам видео? Принципно, нещата, които пишеш за 6-та серия повечето нямат нищо общо с истината. Спирам да пиша в темата за 8-ма серия. Просто не искам хората да се подвеждат.
    Не, че е по темата, но потвърждавам на 100% твърдението на Mega. При он-оф режим клапата се вдига директно (без да ходи до най-долно положение) и при тръгване сваля клапата директно до зададената позиция. Разхождане има при изключване от ДУ (както спомена Mega) и при прекъсване на захранването. При авторестарта, когато дойде тока, винаги позиционира клапата с една позиция по-нагоре от най-долната, т.е. забравя ръчно зададената!
    Nov 2012
    #258
    Re: Toshiba Daiseikai 8
    A Daisekai 8 Как работи при он оф режим? Четот тук , че на един от притежателите му не е доволен от движението на клапата и жалузите ? Други с наблюдения над климатика има ли ? Не мисля , че движението е проблем,но искам да знам дали се чуват много, защото мисля да слагам такъв климатик след време във спалня. Благодаря предварително!
    Dec 2012
    #259
    Климатика има доста нисък минимум 90 вата 10-ката и едвали ще изключва често, че да дразни
    Nov 2010
    Бургас
    #260
    При под 2 градуса как е минимума?
    Aug 2011
    #261
    Този не е с компресорът на 5-цата, минимума му пада под 450 вата, при ниски температури, ама то тогава за какво ти е? 5-цата си е добра.
    Nov 2012
    #262
    Аз знам че климатика е с доста нисък минимум, но ме притеснява това , че стаята е едва 13 кв. М. В стая с такава квадратура имам климатик с минимум 1.3 киловата и работи он оф до към 2 гр. От там надолу не спира , но трябва да е най малко настроен на 23 гр. Ако се водя по тази ми статистика би трябвало дйсекай 8 да не рботи он оф до доста по топло време.
    #263
    пак ще поизключва но по рядко ,зависи от топлозагубите
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #264
    Клапите на осмицата се движат много тихо, по-тихи са от 5-та серия. Ако тръбите са над 3 метра, дефростът не се усеща звуково. Преди да мине от работа на минимум в -Off режим, компресорът се форсира до около 700W при 13-ката, след което спира и се чува слабо изтичането на фреона от вътрешното тяло. Пета серия на дайсейкай няма този проблем, което я прави, като цяло, по-добра за спалня.
    Що се отнася до минимум от 90W, дори за 10-ката на 8-ма серия е имагинерен. Няма такова нещо, при правилно монтирана и работеща машина. Освен ако ватметъра не показва, каквото си иска. Като цяло, машината е много тиха.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #265
    Цитат Първоначално публикувано от avenger Виж публикацията
    Не, стара. Не се излагай и ти.
    #266
    ДОДО, до колко вата пада мин. консумация за по-продължително време, преди да мине в он/офф?
    Nov 2012
    #267
    Какво е "Имагинерен"
    Jun 2011
    Казанлък
    #268
    Отговор: Re: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от dokkito Виж публикацията
    Моя е 10-ка монтиран в стая 16кв.м, пускам го само нощем. Засега темепературите през нощта падат до 8-9 градуса и не съм го засичал да спира. Работи изключително тихо и неусетно.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #269
    Цитат Първоначално публикувано от avast3 Виж публикацията
    Аз имам 13-ка, която е с малко по-голям обем на компресорните цилиндри, съответно с малко по-висок минимум от 10-ката. Пада до 180W, точно колкото го сметнах от графиката в сервизното.
    Въображаем, несъществуващ в реалността.
  18. Junior Member
    Oct 2014
    #270
    При дневни теператури от 10-14°C и 6-7-8 °C нощни на зададени 24°C си работи постоянно. През деня на 22 зададени изключва за по 20мин. и работи по толкова. Консумацията на зададени 24°C не се вдига над 140 вата. За една седмица работа е изразходил 21кв.ч.
    Работи много тихо
    Този пост е редактиран от miroslav_dt; 18-11-14 в 13:36.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 17:55
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
