Страница 105 от 169 ПърваПърва ... 5595103104105106107115155 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,561 до 1,575 от общо 2532
Like Tree1871Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
    Nov 2014
    #1561
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Техника беше от Тошиба- Кариер България. Не знам дали го включи на hi power, но на дистанционното пишеше 30 градуса. Закачи на клапта един ел.термометър като писалка. първоначално показваше. 42 и постепенно намаляше. "Тестването" продължи около 20 мин. Попитах го дали не е заминал фреона. Той каза че може единствено да провери само налягането, и му изглеждало ок.За да станело ясно дали не е заминал фреона, трябвало да се източи и да се притегли, а според него нямало смисъл и климатика бил ок.
    Jul 2008
    #1562
    Ако фреона замине не би ли трябвало да мига някаква грешка?
    Nov 2014
    #1563
    Изрично попитах дали може да е изфирясал фреон, повреда в датчик и няма ли някъде където да се записват някакви грешки по аналогия с компютрите на колите.Техника каза, че ако беше датчик е щяло да има код за грешка, а нямало никъде. Аз не знам къде се гледат за такива кодове....
    Plovdiv
    #1564
    Без манометри, без термометър, без ампер клещи - всичко е само гадаене....
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #1565
    Температурата на каква степен на вента се мери.Питам защото чувам различни мнения.Извинявам се за
    Sep 2015
    #1566
    Човека е викнал техник не от къде да е, а от единственият оторизиран от Тошиба вносител за БГ - Ахи Кериър. Там ако не знаят какво продават и как се сервизира, просто не знам.
    #1567
    Е как да не знае човека ,виж имал е дигитален термометър .. вероятно е можел и да измери налягането но е преценил компетентно , че няма смисъл щом вдига 40° при +10 навън ,на максимална мощност ( това се смята наум колко бара е ) ..
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1568
    Цитат Първоначално публикувано от Insomnia Виж публикацията
    Докато не остане почти без фреон, все ще му показва нормално налягане.
    Преди време брах подобни ядове с двама тъпаци. На стария климатик беше заминал почти целия фреон и то беше очевидно - слабо топлеше и охлаждаше. Идват тъпаците, закачаха манометри, пулиха се десетина минути и накрая взеха да ми спорят, че налягането било нормално, не знаели защо не топлел климатика, ама със сигурност не било от фреона и си заминаха.
    Накрая бащата извика един негов приятел, който за 5 минути напълни климатика и работата заспа.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1569
    @isomnia, можеш да закачиш токови клещи на захранването и при същия режим, при който го е тествал майстора, да проследиш ПРОМЯНАТА на тока до десетата минута, след старта. Преди това охлади помещението и остави прозорците отворени. Пиши ни до колко ампера вдига и колко секунди ги задържа.
    Kasap одобрява това.
  12. Junior Member
    Nov 2014
    #1570
    Нямам такива клещи. Забравих да напиша, че като го тества, в помещението си беше 23 градуса, не сме изтудявали предварително стаята. Прозореца стоя отворен сигурно най-много 5 мин докато закачи и разкачи манометъра. Но пък и навън не беше студено, така че охлаждане на стаята не е имало.
    Разпитвам тука, защото ми е тегаво ако разкарвам хората без да има нужда. Но пък и ако машината има проблем(както ми се струва)не ми се ще да чакам просто да спре да работи и да ми кажат... ами за нов е. Или дай 1000 кинта за еди какво си....
    В момента дефроства пак. Супер. Да го спра ли ? Може ли да се прецака нещо ако не го спра ?
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1571
    Ако е с намалял фреон могат да се опекат намотките на компресора, по-добре го спри да не се мъчи докато намериш по-компетентни майстори.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1572
    Колега, утре по обяд обърни цикъла на охлаждане, задай минимална температура, силна турбина и го остави така 10-тина минути. Трябва да влезе в авария и да даде грешка. Не му спирай захранването.
  16. Junior Member
    Nov 2014
    #1573
    Т.е по този начин:
    1.ще стане ясно,че е фреон?
    2. Няма ли нещо да се прецака, и после от Кериър да ми нашокат ряпата?
    3. Защо на обяд, а не сега?
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1574
    1. Ще стане ясно точно какво е.
    2. В най-лошия случай ще изкърти (и втория?) възвратен клапан на компресора и за това няма да си виновен ти.
    3. Сега е студено и без финтиране може и да не тръгне на охлаждане.
    P.s: Ще си чатим ли още? Мисля да изгледам един филм на компа за час и половина?
  18. Junior Member
    Nov 2014
    #1575
    Благодаря. Пускай и не ми обръщай внимание в следващия час и половина
    dodo_pv одобрява това.
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 16:55
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
