Страница 160 от 169 ПърваПърва ... 110150158159160161162 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,386 до 2,400 от общо 2532
Like Tree1871Одобрявам
Toshiba Daiseikai 8
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2386
    Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Shraika, с каква продължителност са он и офф циклите при тошибата може и за другия да кажеш?
    KOTEV84 ,може ли да направиш един запис на шума?
  3. Novice
    Sep 2016
    #2387
    това е шума, не е от втулки, турбина или лагери
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2388
    Абе точно механичен шум е.Нищо общо с фреона.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #2389
    Toshiba Daiseikai 8
    На мен все пак ми прилича на лагер. Нека си го погледне специалист. Така стреляме напосоки.
  6. Novice
    Sep 2016
    #2390
    Шума е от движението на фреона при отопление, при работа на климатика само с вентилатор на всички степени шум няма, няма шум и в режим охлаждане.Въпроса е как да се отстрани този шум?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #2391
    Цитат Първоначално публикувано от KOTEV84 Виж публикацията
    Освен да източиш фреона от системата, не виждам по какъв друг начин може да решиш проблема с този шум.
    Няма фреон - няма проблем.
  9. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2392
    Шумът не е от движението на фреона.Какво си мислиш ти е друг въпрос.
    Jun 2012
    #2393
    Страхотно решение от страна на колегата Jack. [emoji16][emoji16][emoji16]
    Sep 2015
    #2394
    Може да се предава по тръбният път нещо от външното.
    При моите клими си се чува нещо като фонов шум. Спре ли компресора стаята утихва.
  12. Novice
    Sep 2016
    #2395
    От какво е тогава шума?В момента в които спре движението на фреон - климатика изключи компресора поради достигане на зададената температура шума спира, ако е шум от лагер или турбина ще го има и в режим "само с вентилатор" а в този режим шум няма на нито една степен на вентилатора.Шума се чува от вътрешното тяло, при външното и тръбите шум няма.
    #2396
    Трябваше да пуснеш и звуков запис на работата на машината в режим на вентилатор, със същите обороти на вентилатора, за да можем да ги ссравним и изключим еднаквите шумове в двата записа! Имай пред вид, че микрофонът на телефона не записва точно това, което чуват ушите.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #2397
    Напълно реална възможност.
    Не бих могъл да ти отговоря без да съм при климатика, но шума от фреон е нещо коренно различно.Сложи ухо на хладилника и може би ще доловиш звука от шумене на фреон.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #2398
    Question Отговор: Toshiba Daiseikai 8
    Цитат Първоначално публикувано от DDM87 Виж публикацията
    Важно:
    1) 'Reset' button on the FCU е бутонът под кръгчето на капака на вътрешното тяло.
    2) Cancel 'Cold Draft' function оправя успиването и клапите вече не се местят. Турбината върти на UltraLow когато климатикът се изключи при достигане на зададената температура. Това подухване се усеща на до метър и половина. Не се чува.
    3) -4С оправя успиването, но не спира клапите. При достигане на заданието, клапите се вдигат и турбината спира.
    Най-добрия климатик. Около 0 градуса работи най-добре, ако не е с фабричните настройки. По-тих е от нов хладилник отвън. Вчера поседях малко с главата навън като валеше, да си го послушам.
    Един въпрос към потребителите, които са променяли гореспоменатите настройки: Защо след -Off цикъл, клапите на машината ми се вдигат нагоре, а при дефрост си остават спуснати надолу? Настройката при мен е -4С от няколко години насам, а проблемът го забелязах съвсем случайно миналата зима. Пишете един - два реда как е при вас, като дойде сезона на дефростите.
    Jan 2017
    #2399
    Някой, който вече си е играл с тези настройки дали е готов да помогне (на лични, за да не спамим тук). И аз имам една успиваща се 10-ка, но нещо се олпетох като пате в калчища с тия кодове. Стигам до точка 5 и натам нещо не мога да схвана какво се случва
    Този пост е редактиран от CubanLinx; 05-12-20 в 08:41.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #2400
    Цитат Първоначално публикувано от Big_Rosso Виж публикацията
    Това получих като отговор най-накрая:
    ''Please remember that the data within the data book is Rated Capacity at Rated conditions.
    The Power Consumption can vary depending on a number of factors, such as Outdoor & Indoor Ambient Temperature, Demand, Pipe length, Air Flow …. etc
    Example to show the difference from the Data book: Size 13K has a power consumption at rated Heating of 0.8kW , but the maximum is 1.77kW. The overall power consumption for a set period if the System is running at Maximum will be much high than the rated values in the Manual.''
    Хахаха - аман. Ако някой има контакти в Тошиба и може да вземе вътрешни мейли на хора в Тошиба извън България, ще бъда благодарен да ми ги даде. Къде ги чукаш, къде се пука.
    Отказаха ли те?
  1. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 16:55
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 21:31
  3. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 11:35
  4. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 17:36
  5. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 16:42
