Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
Здравейте!
От няколко дни съм собственик на Toshiba 405EDR. Имам питане свързано с индикатора на плазменият филтър.След включване на климатика и пускане на плазмата и йонизатора светва синият индикатор на вътрешното тяло.След известно време този индикатор започва да мига постоянно.Дори и да се изключи плазмата от бутона на дистанционното индикатора продължава да мига.Не спира да мига дори и да изключа климатика и след това да го включа от дистанционното.Едва след като се изключи от захранването, при повторно пускане индикатора спира да мига и си свети постоянно.И така пак след известно време ситуацията се повтаря.Каква може да е причината за това мигане на индикатора на плазменият филтър.Имам още едно питане.Може ли някой да ми обясни за какво служат двата бутона на вътрешното тяло, които са обградени в синьо на снимката?Левият бутон, доколкото успях да си го преведа е свързан с аспирацията, но десният нещо не мога да му разбера функциите.
Прикачен файл 14915
Отговор: Toshiba RAS-405EDR-индикатор на плазмен филтър
Мигането на индикацията е свързано с проблем с плазмения филтър или йонизатора. Машината не ги намира като периферия и затова индикира проблема. Единия бутон ти активира постоянна работа на аспирацията, а другия е за стартиране на климатизатора без дистанционно управление в автоматичен режим - поддържана температура 24°С.
Благодаря ти,за бързия отговор!Ще се обадя на фирмата, която го монтира.
Вече всичко е наред с машината.Както предположи Сашо, проблема беше в плазмения филтър.Оказа се скъсана жичката на филтъра.След като го отремонтираха сега всичко е наред.
Аспирацията на този климатик само изходяща ли е , или действа и в двете посоки?
mladko
изходяща е но не виждам полза от нея
Ползата от аспирацията при мен се усеща когато се пуши в помещението.Сравнявам спрямо стария климатик, който беше без аспирация.
