Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Lameh
Toshiba RAS-402SDR
    Jun 2014
    Toshiba RAS-402SDR
    Здравейте! Може ли някой да помогне с мнение за този климатик за отопление на 40 кв.м. втори етаж от къща вътрешна изолация картон и вата, дограма стъкло пакет! Колко децибела е най ниското ниво на шум? Дали няма да е преоразмерен? Благодаря!
    Отговор: Toshiba RAS-402SDR
    термина "преоразмерен" не съществува за машина с минимално топлоотдаване от 200 вата при +7 .
    Plovdiv
    Машината е страхотен модел и ще ти свърши работа. Разбира се, ако е обслужана както трябва. По спецификация, на най-ниската скорост е 35 dB. Но като се има предвид, че при тошиба има доста скорости на вентилатора, даже и такива под ниската, шума като dB e пренебрежителен.
    Адаш, този модел минимума му е 300 W.
    много ве
    Jun 2014
    Благодаря за компетентните отговори! Колебая се дали да не взема Mitsubishi MSZ-GV403 ново, заради по ниското ниво на шум!
    Дублираната тема създадена поради грешка моля за триене!
    julian7981 одобрява това.
    Mar 2011
    Тошибата е по мощна и по добра от Мицубишито.Относно супертихия режим от 20 дб на мицубишито,не виждам практическо приложение в стая 40 кв.При тея 20 дб ще духа само около него си.При мене Samsunga е 20 дб на тих режим и тогава трябва да сложиш ръка отпред за да разбереш че духа .
    тошибата е на светлинни години напред от това мицубиши за самсунга да не говорим .. отнасяй я
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    A бе то и аз не виждах такова в 40м2, за гореспоменатата Тошиба, но реалността се оказа друга. Машината работи абсолютно незабележимо, няма никакво движение на въздуха - настроен е на 22.5С и в някои части на помещението температурата е 23С. Поддържа си заданието коректно и на най ниските скорости при разход на ток около 140-160Вт. Вярно, че сега температурите са високи, но за сравнвние моя FTXS50 харчи за същото по обем помещение около 550-600Вт, на доста по висока скорост на вентилатора, макар и автоматична.
    Ако се търси еквивалентно Mitsubishi, то трябва май за започва с буквата Z.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Има нещо сбъркано в определянето на децибелите при Тошиба. Европейските им вариянти не се чуват въобще, а ги дават 20 и кусур децибели. Едва ли японските ще са по-шумни.
    мне просто ги пишат реални .. аз съм замервал с аматьорски децибел метър един климатик - нищо общо с дадените децибели
  1. Toshiba RAS-B13N3KV2-E SUZUMI+ или Toshiba RAS-167SKV-E5
    Отговори: 77
    Последно: 18-02-15, 14:08
  2. Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
    От rukar във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 14-12-14, 21:56
  3. Toshiba 40TL938 - Toshiba Places !!!!! Help
    От kireto69 във форум Toshiba телевизори
    Последно: 10-03-14, 19:02
  4. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 14:12
