Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
МОЖЕ ЛИ НЯКАОЙ ОБЕКТИВНО ДО ПОСОЧИ РАЗЛИКИТЕ В ПОСОЧЕНИТЕ МОДЕЛИ И ПО-СПЕЦИАЛНО МЕЖДУ EDR / EDRH. Търся решение какъв климатик да сложа в помещение 32кв.м с минимални топлозагуби и да бъде икономичен. Доколкото чета тук във форума Тошиба Дайсейкай ги препоръчват като най-инокомични по отношени на отопление.
Отговор: Toshiba RAS 402 EDR / Toshiba RAS 402 GDR / Toshiba RAS 402 GDRH
rukar
МЕЖДУ EDR / EDRH.
няма абсолютно никаква разлика. Няма никаква разлика в хардуера и софтуера - просто буквите показват кога, по точно в коя част на годината е излязла машината.
На Тоshiba RAS-402EDR /Тоshiba RAS-402EDR при активиране на функция "ЕСО" доколкото розбирам се активират сензори. Това сензори за движение ли са? Ако е така и в помещението има движение тази функция ще работи ли или както на други климатици те ще намалят консумацията на ел.енергия като отчетат липса на движение след някакъв интервал от време. Примерно така е описана функция "ЕСО" при климатик Fujitsu AS-Z40D2 Nocria? Интересно ми е дали при Тошибите не е по-различна в действието си въпросната функция? Още един пример: При модела Нокрия на Фуджицу за европейския пазар действието на ЕСО бутона работи без никакви сензори и без значение в кой режим на работа е включен климатика./отопление-охлаждане/
