Спешна помощ за Тошиба RAV-SM803AT-E
Имам следният проблем,както си работеше климатика и изгасна напълно,при пускането му бибка два пъти и не иска да тръгне.Най-интересното е, че на студено,на изсушаване , и на вентилатор си тръгва.От изчетените описания влязох в някаква самодиагностика с дистанционното и на 00 ми намигат и трите светодиода -по прочетеното до колкото разбрах дава грешка във вътрешните датчици,свалях ги, мерих ги всичко е нормално по 10 килоома са си,както по документацията.бях се отчаял вече ,защото това се случи преди 10-ина дни , и когато мислех да свалям климатика и тръгнах да събирам фреона си викам-я за последно да пробвам,и той взе, че тръгна :BigGrin.Работи си на отопление 10-ина дни и оня ден ми направи същият проблем-не иска да тръгне на топло, а само бибка два пъти ,а снощи тръгна за 30 минути и пак угасна сам.
Ако някой има някакви виждания и идеи по въпроса, моля да съдейства, защото жената вече ще ме бие :BigGrin
експерименти съм склонен да правя всякакви!
Отговор: спешна помощ за тошиба RAV-SM803AT-E
Имам същия проблем със Toshiba SM-562AT-E ,Ако си стигнал до някакво решение на проблема ... сподели ,ще съм ти благодарен.
Отговор: Спешна помощ за Тошиба RAV-SM803AT-E
Климатика засега тръгна ... надявам се за постоянно. В моя случай проблема се оказа в леко окислена платка "Sub P.C. Board" MCC-1530,намираща се над клеймореда на външното тяло. На нея има един бутон и три DIP ключета ,средното е за избиране на режим "само охлаждане" ,вероятно окиса е причината климатика да си "мисли" че е в такъв режим и да игнорира режим "отопление" и "ауто".След почистване и подмяна на бутона и ключетата машината си заработи нормално ... вече 4 часа.
