Намерих си лесното,с дистационното на UDR правя му диагностика дали са правилно поставени филтрите и така си ги и почиства за 10 минути докато си работи.По горе съм написал,че UDR си го има като опция.
Фуджицуто ми спира да си ги чисти - под спира имам предвид че спира турбината и компресора ,не затваря клапите и предния панел . след почистването си продължава по заданието .. аз бих предпочел да има малко повечко настройки за това самопочистване,примерно да може да се изклюва като при Хитачи би било добре
Имам проблем със свирене от турбината,лагерите са сменени,втулката смазана,но свиренето си остана.Чува се постоянно,особенно нощно време,когато няма друг шум,лошото че ми се набива в главата това свиркане дори като работи телевизор,ако не е по силен говора си се чува.Някакви идеи.Какво да правя.
При изключен климатик чуваш ли го?
А ти кога ще започнеш да пишеш правилно?
никога,не и след 15г тука .. това не е форум за праволис
Ако е сериозно питането?!Затапих и двата края на аспирацията и конденза.Сега като излязох да го огледам,мисля, че се чува от външното тяло и предава звука.UDR ми беше по същия начин след вакуумиране и зареждане наново се оправи.Ще го обсъдя,до момента е много точен във всяко мое желание,момчето е много точно.
Така,фреона беше изпуснат и след това климатика беше зареден по везна.Като преди това около 30 минути вакумиране и след това зареждне със фреона. Климатика си работи перфектно но това жужене остана.Когато падне на минимума 45-50 вата не се чува,но когато започне да минава 100 вата започва жуженето.На степените на вентилатора си се чува до втора от там нагоре става ветрилник и така.Сменени са лагерите, втулката е смазана (носеше нова но не я смени).Възможно ли е да има дисбаланс самата турбина?Като взез да я оглеждам турбината,в десния край има счупено парченце около милиметър на една от перките.Почват да ми минават през акъла и продажба на климатика.Вечерно време е още по досадно,ако се спи в стаята.
Това при пусната аспирация и плазма ли го чуваш-син диод на индикацията?
Я го запиши тоя звук да го чуем ..
Имам съмнения, че това ти е вентилаторчето на аспирацията-и при мен е така. При минимум и аспирацията работи на минимум, при увеличаване на мощността, се увеличава и мощността/оборотите/ на аспирацията. При по-високи мощности вече се чува леко и турбината и тогава аспирацията се чува по-слабо. Не зная дали ръчно може да се управлява мощността на аспирацията, но автоматично си го прави. Аз за по-сигурно я изключвам нощем, въпреки, че работи почти винаги на минимум. Ако е само на турбина е абсолютно безшумен.
https://m.youtube.com/watch?v=y1EN8rcDnWg Не знам дали ще се чуе.Плазма и аспирация съм ги спрял.Оставям си само плазмата нощно време,когато не се проветрява. А и с дистанционото на UDR си помагам за дисплей и прочие.
Ако не те затруднява би ли написал как спираш поотделно плазма и аспирация, че още не съм го разучил и ги спирам и пускам само заедно от копчето със зелен фон отгоре.
Аспирацията се Изключва от предпоследната функция на подменюто :wink:
