Климатик Toshiba RAS-10N3AV2-E1 при включване на отопление светва диод PRE-DEF
  Климатика е с външно тяло RAS-10N3AV2-E1 и вътрешно тяло RAS-B10N3KV2-E1,на студено работи нормално,при преминаване в режим на отопление светва светодиод PRE-DEF.Пробвах като изключих климатика от ел.захранването а също така и ресетнах дистанцинното с махане на батерията..Проблема си остава.Климатика е в гаранция,но и мисля че може нещо и аз да бъркам?
     Отговор: Климатик Toshiba RAS-10N3AV2-E1 при включване на отопление светва диод PRE-DEF
  това е нормалното му поведение ,след малко ще почне да топли .. четете си мануалите
Alexi
    Е как да го прочете то трябва да сложи cd то в компютъра и да чете сложно е.
  Alexi,много благодаря за отговора,хубав ден!
