Въпрос за зелените филтри на Toshiba Suzimi RAS18
Климатика е купен 10.2015г, а въпросните филрти не съм ги сменял изобщо, нито съм ги почиствал до момента. Някой може ли да ми каже дали се обслужват по някакъв начин, като пластмасовите филтри или направо се сменят и ако може да ми каже цена на бройка/комплект. Благодаря!
     Отговор: Въпрос за зелените филтри на Toshiba Suzimi RAS18
  Сменят се, но не си заслужава...
  Значи да ги махам направо?
Kill-op
    виж тук:
 Toshiba Air Conditioners - Modern Technologies
 Maintaining your deodorizing and cleaning
 Clean every 3-6 months when dust tuck or cover the filter.
 - Recommend to use Vacuum cleaner to clean by sucking the dusts  which stick or dip inside the filter or use the blower to blow the dust go out through the filter.
 - If necessary to use water to clean, simply use the plain water to wash the filter, dry with the sunlight for 3-4 hours or until it completely dry. Nevertheless, use hair drier to dry it. However, washing with water, it may reduce the performance of the filter.
 - Replace every 2 years or sooner.
