necata2
Да кажа и аз за проблема какво казват от сервиза и вносителя.Първото което кара машината да забива е,че след OFF софтуерно му е зададено да работи на около 20% мощност,при което топлообменника се загрява до 36гр. и не включва вентилатора който пък тръгва при 42гр. и така работи само външното тяло.Ако се извади датчика до някъде се решава проблема от самозатопляне и може да тръгне машината,обаче има и друго.Самия хистерезис на тази ташина е 3гр. няма такава огромна разлика ,при другите климатици е около 1гр.Така,че като при машината е 25гр. а в стаята 22гр. за нея температурата е достигната и няма смисъл от напъване.Ако вие супер изолирано помещението това ви очаква.За отстраняване то на проблема се чака дистанционно което препрограмира памета и е за Дайсекай и Мирай,с него ще се променят някои важни параметри(най-вероятно ще тръгва на по-голяма мощност) и се надяваме да няма проблеми
