Отговор: Има ли някой доволен от Toshiba Daiseikai 8?
Абе то и миналата зима имаше период на яка реклама на Hitachi, а после се почна едно местене на датчици.:oops:
@milanov: Дайсекай 5 не вдига клапи нито при офф нито при дефрост, просто спира вътрешната турбина. След дефрост я пуска със същата скорост с която я е спрял.
Дано и при 8-цата да е така, ама Додо ще изпише цял ферман и пак нищо няма да каже :)
Ето това е отговор. Бравос. Иначе да си пускаме тема "лафове" и да тръгваме по улиците с телефоните, току Дайсейкай аванта сме хванали.
Който не го удовлетворява и има съмнения за работата на машината си има ред. Вика се сервизна група, тества се машината, гледа се. Ако има проблем се взимат мерки, ако няма със здраве.
Няма 10-ка от Дайсейкай 5.
milanov
Mega, моите уважения, но някои потребители не ги удовлетворява "..няма проблем...монтирани са хиляди..няма оплаквания.."
А пък някои потребителки нищо не ги удовлетворява.
Миланов, писах, че не искам и няма да се повтарям. На каква база преценяваш, че щом не пиша сега, значи нещо с развъртането е зле? Имам цял пост на тема "работа на турбината при автоматичен и ръчен режим", както и за развъртането на компресора. Ти защо питаш? Да не би да искаш вече истински дайсейкай?
Mega
Дай да не почваме нашта. Питам за машината коментирана в темата.
Първо се чете, после се пита. Хем да не се разводнява форума с тъпи постове, хем наистина интересуващите се да намират по-бързичко това, което ги интересува.
Пак прочетох темата за 8-ма серия. Няма dodo. Къде си го писал? Следното прочетох.
-преди да излезе в off развърта компресора от 180 до 700w, не винаги,а според външната температура. Форсира при по-топловреме.
-при понижаване на външните температури вдига минимума и почва да работи on/off.
-при излизане от off, работи 2мин. на 300w пуска турбината и качва до 500w.
Ама не видях като пусне турбината засилва ли и оборотите или я държи на тези на които е била преди спирането.
Писал съм още, че влизането и излизането от -Off състояние е НЕЗАБЕЛЕЖИМО. Няма как да е такова, ако се форсира турбината. Развъртането и е плавно и ограничено, според настройката. Изходящият въздух е с такава температура, че на метър от тялото не се усеща веене. Дори при фиксирана скорост на турбината, при влизане в -Off тя спира, за да не вее. След което минава на ултра ниски обороти, за да обдухва сензора и да следи температурата. Клапите се вдигат чак след третия -Off цикъл, когато машината е изчислила топлинните загуби на помещението, ограничила е мощността до необходимото за ефективността ниво, но въпреки това, топлоотдаването идва в повече. Намазването с технически вазелин на сухите пластмасови зъбни колела на задвижването на клапите намаля значително шума. Настройването им в хоризонтална посока игнорира изобщо движението им, без да се променя комфорта в стаята. Просто защото топлозагубите и в -On -Off режим са много малки.
P.s: Защо питаш?
Мисля да сменявам ли 6-цата и да слагам друг. Ма много пари на вятъра ще станат. То и малкото MHI нямаше да се форсира при тръгване. Да ги сменям и двата....Не знам. Май щи си карам така зимата, пък догодина може някое картонче да изтъркам с две FH или две PSB-та.
Определено май Дайсейкай-8 няма да е. /е някой път човек си сменя мнението на 180градуса/
milanov, вземи си дайсейкай 8 да споделиш обективно отрицателните качества на този климатик или пък обективно да го похвалиш. Тук повечето участници възхваляват климатиците си, а търговците си гледат печалбата.
Дайсейкай-6 си е отличен климатик, НО при мене се проявяват някои неща, които при други потребители май ги няма или не са ги забелязали. Когато има да догонва градус или градус и половина просто работи перфектно. Вчера към 20 часа при стайна 21,5 го пуснах на 24 градуса. Развъртя се плавно, постепенно вдигна до максимума 1200W /ограничен е на 50%/ , затопли ударно стаята и започна да сваля мощността. Поработи повечко на 500-600W, после свали до 300W, задържа и се кротна на 230W. Остана му да догонва един градус. Никакво изключване до 23:30, когато го спрях за да не почне on/off. On/off-a му не ми харесва. Там виждам кусурите, форсажа след дефрост, и вдигането на минимума което го кара да заработва on/off на -5 външна.
Сега като прочетох дефектите които дава,ме отказахте от този климатик Toshiba ras-10G2KVP-E.А иначе бях се решил него да си взема.А този по добър ли е от първия-Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VE
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
Обърках модела,втория климатик е Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ ZUBADAN -25C
