Мен не ми прилича на никой от японските модели .. двойнороторен има ли ? май не .. тва си е 8 с леко променено вътрешно тяло
Ето за това ставаше въпрос, ако не може да се изключва тази "екстра" ще е голям ветрилник.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25775&stc=1
https://www.youtube.com/watch?v=PdcHcEhzXKU
Кой ги измисля тези реклами.:)
От къде се разбира с каква скорост ще се върти турбината? Хората дето се отопляват с конвенционални климатици да не са измрели? Ама ти знаеш-нали и твоят работи с тази "екстра"
3 нива на шум за външното тяло :))
Подгрева на тавата ми допада. Ако работи само при нужда, а не под определена температура, то би било чудесно. Най-вероятно е като при нордик моделите им. Някой има ли информация на какъв принцип работи подгрева при тях?
.....:)airflow released continuously to circulate heat from other sources /въздушният поток е освободен за да циркулира топлината от други източници/, на картинката не го ли виждаш как се е завъртял въздушният поток.:)
С турбина на ултра ниска скорост кой знае каква циркулация едва ли ще се получи. Това си е изключен cold draft.
Трите нива на шум на външното тяло - това си е power select на 50%, 75% и 100%
За това питах, кой ги измисля рекламите.:) Не че климатика е нещо лош, просто за мене представянето е малко недобро.:)
От компютърната анимация ли съдиш за скоростта на турбината? Нали трябва да има нагледност. Как да ти изобразят примерно "тих режим"?
Японка под сурдинка мърмори Штттттттт :)
През септември финландците са го тествали - https://www.toshibasuomi.fi/images/V...Toshiba_FI.PDF .
Хубаво са го тествали, ама да бяха превели тестрипортите и на български.:BigGrin Успя ли да разбереш нещо интересно от тези финландските? На първо четене изглежда интересна машина.
Преди години си ги превеждах по един малко сложен начин с компютъра, все още не се оправям с финландския :))ама това не съм се опитвал още, намерих го когато пуснах линка.Като гледам графиките и сравнявам на око с други машини изглежда добре.Файла позволява копиране в гугъл преводача, та горе-долу нещо може да се разбере.
Не на режим "вентилатор". На режим "отопление" като достигне температурата и компресора изключи, вътрешното тяло продължава да върти турбината за да разнася топлината от камината. Поне аз така го разбрах.:)
Ако нямаш камина....
И аз така го разбрах, но това не е ли нормална практика при офф. Просто да намали силата на турбината, но да не спира. Или има някакъв нов "пиниз" :BigGrin
Някъде мярнах, че вътрешното минимално върти 88 кубика на час, което е доста малко, до сега не съм виждал машина с такъв малък дебит.
