Ras 285 GDR мигаща лампичка
Здравейте колеги,
Не намерих подобна тема затова отварям нова (ако има такава, моля модераторът да я премести там, а от мен са извиненията за недоглеждането).
Преди 8-9 месеца ми монтираха Тошко RAS 285GDR и от самото начало му мига една лампичка на вътрешното тяло, без значение дали е включен или изключен климатика. Майсторите ми казаха,че си е така и няма повод за притеснение, но нещо не съм виждал климатик при нормално състояние да му мига някаква лампа. Когато спре токът за малко, после климатика нещо трака и лампичката не свети. След 3-4 мин тракането спира и лампичката светва....и така до следващото спиране на тока. Майсторите казах, че си чистил филтрите нещо...но ако след това светва тази лампичка не сигнализира ли за някакъв проблем?!
Някой има ли подобен проблем? А някой знае ли значението на лампичката?
Прилагам снимки!
Отговор: Ras 285 GDR мигаща лампичка
Тази индикация е за операцията при почистване на въздушните филтри. Щом мига, значи операцията не се извършва или има проблем с нея и с нейното изпълнение. Причините могат да бъдат от различно естество, но като за начало, проверете дали филтрите са поставени правилно, както и четката която ги почиства. А колкото до "майсторите" - без коментар...
При мен не мига нищо по време на работа и в стендбай. Това на 365GDR, мисля че нямат разлика.
Чекни си климатика за грешки. Ще те ориентира какъв е проблема.
На твоето дистанционно под плъзгащото капаче най-долу имаш три дупчици, които са бутони. Едното е за часа, второто е за резет(зануляване) и третото е за грешките. Задръж го за 10 секунди докато покаже "00". После въртиш със стрелките и при грешка ще ти пиука и ще мигат лампите. Превърти ги всичките кодове и пиши какви грешки има.
