Страница 22 от 47 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 692
TOSHIBA Daiseikai 9
    #316
    Отговор: TOSHIBA Daiseikai 9
    То всичкото ок но вероятно в брошурата някъде със ситни букви е написано ,че производителя има право да внася изменения в конструкцията на изделието без предупреждение ( особено за претенциозни пазари като източния блок )
    Sep 2015
    #317
    ОФФ
    На зле са тръгнали нещата, отваря човек инструкцията за експлоатация на някакъв битов уред( печка, пералня, хладилник ....) и чете такива, онакива функции...ама те можело да не се отнасят за този уред който си е купил човек. Всички са го подкарали през просото.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #318
    Цитат Първоначално публикувано от FatBoySlim Виж публикацията
    продължаваме да сме загубени в превода.... Има нагледно видео което колегата Mega е постнал.
    Реално се рекламират 2 функции, а за описанията по сайтовете всеки да си носи отговорността.
    Това което аз виждам е, че от TOSHIBA никъде не казват, че имат отделно плазмен филтър и отделно йонизатор.
    КЗП ако се заядат за несъществуващия йонизатор могат да стъжнят живота на търговците.
    Изцяло нова технология разработена от тошиба. Йонизаторът работи в допълнение на плазмения филтър... само че от тошиба забравили да го сложат...
    #319
    Аз не виждам нещо неистинско написано в брошурата - все пак другите марки нямат технология за йонизация без наличен йонизатор
    Mar 2005
    #320
    Здравейте колеги
    някой коментират че сме се изгубили в превода, но нито аз нито другите клиенти трябва да гадаят какво има и какво няма в дадения климатик?
    Освен със снимки и информация съм показал нагледно че на дайсейкай 9 ЛИПСВА йонизатора НЕ само при мен а и при останалите проверени бройки
    Електрониката която управлява плазмата е абсолютно една и съща спрямо 8 ма серия на тошиба която е със същата пречиствателна система но има и допълнителния йонизатор който липсва при мен
    Как така имаме хем плазма хем йонизатор в 9 та серия като и двете системи работят по малко по различен начин, или просто плазма няма, а само йонизатор ?
    Както и да е , явно аз съм се объркал жестоко
    Въпроса е че съответната пречиствателна система към днешна дата все още НЕ работи въпреки че я смениха два пъти , но продължаваме борбата да подкараме пречистването
    Тук искам да вметна и още едно наблюдение върху пречистването , дори и да го подкараме, то трябва да се чисти на всеки 1000 часа работа както намерих в интернет
    тоест разглобяване на климатика , извинявам се но това е изключително глупаво решение , при други фирми просто се отваря предния капак , свалят се филтрите и се сваля за почистване , а тук си е една 30 мин процедура по разглобявяне и сглобяване
    Ако след смяна на платката на вътрешното тяло плазмата най после заработи ще се зарадвам , а дано
    Но до тогава равносметката ще е следната, сменени 3 мотора , електроника на плазмата, вътрешна платка и загубени месеци в борба да се подкара техниката да работи коректно ,
    проблема е че никой не ми плаща за бета тестер на тошиба.
    За край , ще напиша какво ми написа приятел относно проблемите ми с климатика :
    "направи заклинание: о, климатичне демоне, що си се вселил в стената, в името на вносителя и сина и светата тошиба напусни този свят дом завинаги"
    Ами това е от мен
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #321
    Miro, от дайсекая и MHI ZSX които ти бяха предложени в темата. Тошибата заради пречистването ли я предпочете или имаше и други мотиви?
    Apr 2012
    #322
    Цитат Първоначално публикувано от miro_vampiro Виж публикацията
    Искай да ти сменят "рибената кост".
    Съмнявам се, че смяната на вътрешната платка ще има ефект, но кой знае, може пък да прорабти. Майсторите поне направиха ли опит да установят откъде е проблемът и защо дава непрекъснато грешки, или караха на принципа ще сменим това, ще сменим онова, ако тръгне - тръгне. Високото напрежение може да прави утечки някъде.
  10. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #323
    Jack Krauser , кое от "за описанията по сайтовете всеки да си носи отговорността" и "загубени в превода" не разбра...
    А даже и така написано от съответната фирма пак не виждам с какво подвежда ако функцията реално се изпълнява и работи.
    Айде малко по-сериозно!.. виж какво са обяснили в рекламния клип и спрете с конспирациите
    miro_vampiro
    "Здравейте колеги
    "Освен със снимки и информация съм показал нагледно че на дайсейкай 9 ЛИПСВА йонизатора" - къде точно видя, че трябва да има отделен елемент Йонизатор та и да липсва.
    Не е нужно да гадаеш нищо. За това има направено клипче, което да обясни на разбираем език как работи системата.
    За сервизните ти проблеми само мога да съчувствам......
    Лично аз като потребител не бих го изтраял това със смените.
    Сега на спокойствие се зачетох и видях и друго:
    miro_vampiro
    "Как така имаме хем плазма хем йонизатор в 9 та серия като и двете системи работят по малко по различен начин, или просто плазма няма, а само йонизатор ? "
    Отговор: Имаш Plasm Ion Charger.
    Ако имаше представа как работят двете системи мисля, че нямаше да напишеш това изречение.
    Този пост е редактиран от FatBoySlim; 11-11-19 в 21:16.
    Nov 2010
    #324
    Пак се почна с обясненията от специалисти, че Дайсекая е супер, ама ти понеже си прост няма как да разбереш Тва все едно свиня, от кладенчова вода да разбира ... ми не мое, нали е свиня. Аз от 8-ма серия ги чета, но има хора които 'теглят' от по-рано. Ми не ги купувайте и да се приключва. Аз от прочетеното в този форум ги сложих при Леново и Асус (ака никога не ги купувай) и не смятам да ги вадя от черния списък.
    Този пост е редактиран от tolostoi; 11-11-19 в 21:28.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #325
    Живеем в свободна държава, всеки може да купи, или не каквото му душа иска. Климатици много, вкусове още повече.А тези дето имат мнение за нещо, което не са виждали са ми любими.
    #326
    Не е необходимо да си специалист, за да знаеш, че на Dell и Lenovo изделията са за предпочитане пред шкартото на пазара. Другите подробности няма да коментирам, защото не им е тук мястото.
    Plovdiv
    #327
    Типична черта на българина да е всезнаещ и да разбира от всичко...
  16. Junior Member Аватара на FatBoySlim
    Apr 2009
    #328
    tolostoi,
    Прост не съм нарекъл никой! Ако си се почувствал засегнат и си се припознал някъде в написаното по-горе се извинявам искрено.
    Смея да твърдя, че съм специалист, познавайки въпросния бранд и машини вече 15 години. / подкрепен съм и теоритично от ТУ /
    Да, не са лишени от проблеми и несъвършенств, но въпреки това Daiseikai е сред най-добрите машини на пазара! / не само мое мнение /
    Писанията ми са в опит да внеса разяснения по темата / каквато е идеята на форума /.
  17. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #329
    Колега, нормално е фен на Самсунг и Хюлит Пакърд да залага на високия клас на Трео, ако ме разбираш. Джоузеф Хелър отдавна е писал, че бисерите не са за свинете (Бог да го поживи мистър Роузуотър).
    Sep 2015
    #330
    Аз пък мисля, че грамотни хора без да са "специалисти" в дадена област разбират кога са гризнали дръвцето.
  1. Toshiba Daiseikai 8
    От Mega във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 2531
    Последно: 23-01-24, 20:49
  2. TOSHIBA DAISEIKAI V
    От joro_vk във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 1049
    Последно: 03-12-23, 17:55
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. TOSHIBA 13 PKVP-E Super Daiseikai 5 или TOSHIBA 13 SKVP2-E Super Daiseikai6
    От MisterT във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 63
    Последно: 28-01-14, 12:35
  5. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
