60-ката малко преди дефрост, от преди малко. Ама бачка на 650W и топли 60м2, при външна 0гр. и снеговалеж, настроен на 23гр. Не е Тошиба Дайсейкай, но е в подкрепа на мнението на Mega.
Нашите скромни машини не мога да се мерят с халата на Миланов. Ние по-скромно, каквото-такова.
25zm-s хич не е хала, но дефроста му е по-смислен от на новите модели на МХИ. Поне липсва дефрост на брой on/off цикли.
Колко показва сонофа.
Аз не вярвам да има машина която да няма нужда от дефрост след 90мин. непрекъсната работа с консумация по-голяма от 500W и влажност на въздуха клоняща към 100%. Да не казвам 60мин.
Колкото и златен дефрост алгоритъм да има, тя нуждата си е нужда.
Дефростът му е абсолютно същия като на новите, явно твоя има софтуерен бъг, в добрия смисъл само че. Нали ZMX-a ми е същата генерация като твоя ZM-S, прави си и той дефрости на он/офф цикли. Дори при новите разликата между ТО и външната е една идея по-голяма, следователно трябва да правят дефрост малко по-рядко. В темата за Хеви ще ти кача условието от алгоритъма и за ZM-S, защото тук не му е мястото.
П.п. [mention]mimojef [/mention] тук си прав. Времето между дефростите може да се съкрати или удължи, в зависимост от обема на външния ТО, но няма как да не побеляват машините в подобни условия, следователно да не дефростват.
Този пост е редактиран от rosswen; 01-04-20 в 21:07.
Колеги, забелязах че след продължителен офф Дайсейкай 9 понякога тръгва на консумирана мощност от около 270 вата и забравя да включи вентилатора на вътрешното тяло. Това продължава около 20 и повече минути и след това компресора изключва и вдига клапите. После заработва.
Това нормално ли е, някакво успиване или друго е.
успиване е .. то е винаги при високи външни температури
Ей, развалиха ги тея дайсейкаи.
Моят дайсейкай-6 в този режим конумира само 160...170W, а новият модел почти два пъти повече.
https://youtu.be/kLi1I4iGZKg
А някой скоро се кахъреше за 4W стендбай.
По е важно, комфорта да е на ниво.
Карай. Да сме живи и здрави!
Стигам до извода, че въпросното успиване е свързано с това, температурата на топлообменика на вътрешното тяло да достигне определена стойност и след това да се включи вентилатора. Явно топлообменика е твърде голям и изисква по-голяма енергия за да загрее, но заради ниските минимуми се налага компресора да работи продължително време без реално да може да бъде използвана енергията от вътрешното тяло. Това се оправя с прекодирането със залагане на по-ниска температура на активиране на вентилатора, но това според мен влияе вече на температурата на въздушната струя, като тя става на моменти неприятно хладна. Така че смятам, че когато е на фабрична настройка комфорта на отопление е значително по-добър.
Каква е разликата между комфорт от (спрян компресор и спряна турбина) и комфорт от (работещ компресор и спряна турбина)?
Кухо!
20мин. Да ти работи компресора а турбината да не върти щото видиш ли, минимума бил нисък, топлообменника студен и струята хладна.
Чист дефект си е това.
270W са си сериозна консумация а не нисък минимум. С такава консумация при плюсови температури струята трябва да е доста топла. Ако на машината всичко и е наред разбира се.
П.С. Под "Кухо" нямам предвид написаното от VBo, а решението на Тошиба, че това е най удачния вариант за постигане на по-добър "комфорт"
Целият алгоритъм на работа при излизане от off е збъркан.
Като е в off ( изключен компресор) турбината се върти с ниска скорост т.н. скорост на следене. При излизане от off ( тръгване на компресора) турбината спира. Защо? Нека си остане тази скорост на следене. Като се загрее топлообменника и се прецени , че струята е достатъчно топла се пуска клапата надолу и това е. Започват да се увеличават оборотите на турбината и това е. Слага се и един тайм аут през което време ако не се загрее топлообменника започват да се увеличават и оборотите на компресора.
