Проблем с Toshiba RAS-137SAV-E3
Собственик съм на климатик Toshiba RAS-137SAV-E3, който от около една седмица спря да работи.
Проблема му се изразява в това, че при пускане на отопление или в автоматичен режим, светят PRE DEV и OPERATION. След около 5 минути започват да мигат непрекъснато.
При проверка на грешките получавам:
03 - Others ( Including compressor)
1d - Compressor does not rotate ( Current protective circuit does not operate when a specified time passed after compressor has been activated.)
По това, което намирам е, че проблема е с компресора или с липсваща фаза към него.
Аз съм почти пълен невежа в областта и така или иначе ще идва техник да го гледа, но всякакви предложения каква би могла да е причината ще са ми от полза.
При режим изстудяване, изсушаване и вентилатор климатика си работи нормално, което за мен е малко странно.
Климатика е загасен от дистанционното и не е ставал жертва на токов удар. Отделно от това го изключихме от електрическата мрежа за няколко часа и пак го пуснахме ( това преди да видя какви са грешките )
Предварително благодаря.
