5 Прикачен файл(ове)
Проблем с Toshiba RAS-281ED
Здравейте колеги.Като включа въпросната тошиба в режим студено,мотора на вътрешното тяло се опитва да развърти турбината лашкайки се напред -назад около оста си ,но не успява и след около минута дава грешка и зеления диод започва да мига.На топло компресора си тръгва и когато вдигне налягане и дойде момента да се пусне турбината ,проблема се повтаря.Моля ви ако някой е имал подобен случай да сподели.Имам съмнения ,че е от мотора но не съм сигурен.
Прикачил съм няколко снимки
Отговор: Проблем с Toshiba RAS-281ED
Щом дава грешка, провери коя /кой номер/ е грешката. Това може да ти даде насоки.
Каква е маркировката на мотора?
Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
Почистено.
Моля, без повече спам.
Пусни го, като се отворят жалюзите му дръпни щепсела.
Пробвай с нещо(отвертка примерно) да врътнеш турбината, ама без да я чупиш. Трябва да се върти леко. Ако запира нещо, значи не е мотора. Ако се върти леко и направиш повече от 1 оборот, най-вероятно е инвертора в мотора - лошо.
С гола отвертка е малко рисковано ... да не "тръгне" в този момент да я захапе че ще летят шрапнели. По скоро с ... шлаух например.
На дръпнат щепсел как ще тръгне?
Примерно такъв?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...597ea47dc6.jpg
мисля че е същият като този от снимката,колко му търсиш колега?
Колеги ,накой разполага ли с този модел мотор за тошиба,имам сериозен интерес и търся да закупя и да си подкарам климатичето.
Ами Иван не ти е отговорил тук колко му търси. Редно е да направиш запитване на лично съобщение.
Ако не си го направил... https://forum.setcombg.com/private.php?do=newpm&u=16745
Писах му и чакам отговор
Изпратено от моят MI 9 с помощта на Tapatalk
