Страница 74 от 76 ПърваПърва ... 24647273747576 ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1139
Like Tree699Одобрявам
Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Apr 2017
    #1096
    Отговор: Toshiba RAS-B10J2KVSG-E/RAS-10J2AVSG-E EDGE
    Цитат Първоначално публикувано от sevdo2000 Виж публикацията
    Абе стреснах детето като го пуснах, че беше усилен лаптопа - тича вика спри този звук
    Значи все пак си е от компресора, както каза Aleksandars,а не от вентилатора, както казват руснаците от клипа.
    Иначе доста е преекспонирано и в двата клипа - снимани са открити компресори, микрофона е едва ли не вкаран в тях, то и компресор на малък хладилник да снимаш пак така ще се чува. Сега го слушах на 1 м. от него на терасата в 6 часа сутринта - тихо време, почти не се чува квакането, компресора и вентилатора - изобщо. А понеже е под прозореца на терасата ми, при отворен прозорец изобщо не го и чух. Странно, гледах ватметъра пак на охлаждане, явно като е по - хладно сутринта външната температура, показваше 170 W, а досега в по - топли дни показваше 230W. НА 16ската не е ли минимума 220-230 W?
    Моята Тошиба, а и Хевитата, си свалят минимума, с падане на външните температури.
    Mega и sevdo2000 харесват това.
  3. Novice
    Mar 2022
    #1097
    Някой може ли да ми каже как да спра това духане на standby. Климатика си е стигнал температурата и през 1-2 мин пуска вътрешния вентилатор, витлото на 45 градуса и бръм та бръм. В хола ме бие във врата, в спалнята ми шуми нон стоп, защото и засилва повече скоростта, откокото когато загрява. Най-смешното е че май на Silent вентилатора е по-агресивен от на Eco/Auto. Има ли firmware update някакъв или за него трябва wifi модул?
    Plovdiv
    #1098
    Според Вас машината как ще разбере, че има промяна на температурата в помещението?! Ей така статично, без да има циркулация на въздуха? Това е съвсем нормално поведение. Като не искате "духане", има твърдо гориво, кюнци и т.н.
    d_imige, Mega, tanatos и 2 други харесват това.
    #1099
    от термо датчика в дистанционното да речем може да разбере ,че има промяна в температурата
  6. Novice
    Mar 2022
    #1100
    Проблемът е, че духа нон-стоп. Ако е загрял до 23, дори да го свалиш на 22, постоянно върти и то доста силно. Ако му дадеш температура 2 градуса по-ниска си спира какт отрябва. Въпросът е, че софтуера е настроен за определен сценарии.
    Отделно не може да се настрои да духа в избрана посока, а винаги по диагонал. Надявах се, че ще е достатъчно "умен" за да не се налага да взиамам умно дистационно, но уви.
    Лошото е, че и при тези дистанционни има някакви особености и не всички видове работят.
    Plovdiv
    #1101
    Какво означава по диагонал?! Хоризонталната клапа си има настройка от управлението и тя зависи от Вас. Нормално е да има заложен софтуер. Както казах, като не Ви харесва, има алтернативи....
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  9. Novice
    Mar 2022
    #1102
    Хоризонталната клапа има настройки в режим работа. Аз говоря за времето, в което климатика вече е загрял помещението и седи в standby (не духа топло/студено вече), но продължава да циркулира периодично въздуха.
    Под 45 градуса позиция имам предвид Не успоредно на тавана и Не надолу към пода, а по средата. И тази позиция климатика си я заема по подразбиране и не подлежи на настройка (ако му зададеш да смени позицията - пюка, но не приема команди). Мисля, че просто е много глупав софтуер, и въпросът ми е дали има някаква настройка за която не знам (понеже упътването е писано на гугъл от японски) или дали се прави firmware update на тези машини.
    Обмислям да си взема читаво умно дистанционно, което да гаси климатика когато стигне определени градуси, но се чудя дали така няма да имам загуби ако прекъсна работата на термо помпата докато загрява например.
  10. Junior Member
    Oct 2022
    #1103
    Много наскоро си взехме нов климатик на Toshiba. Засега работи безгрешно и ни върши перфектна работа. Наистина сме много доволни. Ако някой търси марка за качествен климатик това е Toshiba.
  11. Junior Member
    Apr 2021
    #1104
    Изключително несериозно е даден потребител, да дава меродавно мнение за дадена машина, преди да я е използвал поне 1 година и то нормално. Вие сега сте доволни, но то времето не позволява да се видят възможностите на машината.
    eleena и ААТ харесват това.
    #1105
    аз не знам на отопление ли се ползва в момента ,или на охлаждане и кой режим се хвали .. вчера беше 25° на сянка
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Mar 2010
    #1106
    Ще ми монтират тази пръчка вместо етхера 2013.Като събера впечатления,ще пиша.
  15. Junior Member
    Sep 2016
    #1107
    Цитат Първоначално публикувано от dudi4ek Виж публикацията
    50/50 ти е шанса да си доволен. Работи добре, топли добре, но.... може да бучи на високи обороти на външното и свири вътре, при минимум и студено време.. и то от време на време.. шоуто предстои
    Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
    Mar 2010
    #1108
    Както бях написал."пръчка",мога да допълня "ташак".Едни 2к в майката.Това само като пластмаси и функции,спрямо стария панасоник.Първи впечатления,но не вярвам да се променят.
    Jun 2002
    #1109
    Дуди, цените на климатиците много се повишиха през последните 1-1.5г. И още се вдигат. Те чисто китайските пръчки са вече по 1200-1500лв.
    dudi4ek одобрява това.
    Mar 2010
    #1110
    За съжаление си прав.Така е с почти всичката техника.Цените не само заради инфлацията са нагоре,а качеството е надолу.Преди 2 години взех 12 ЛТ за същата сума,но просто са различен клас машини.Ту-не-ту-шибата е 13-ка в 20м2,55м3.Като се порових в нета,май външното е едно и също за шорай,хаори и едж.
  1. Samsung S6 Edge +
    От KI_YOOU във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 15
    Последно: 20-04-16, 15:17
  2. Samsung Galaxy S7 & S7 Edge
    От kod във форум Смартфони, телефони
    Последно: 24-03-16, 12:07
  3. Съвет за Покупка на ТВ Plasma or LED Edge
    От vlady_1986 във форум Телевизори
    Отговори: 21
    Последно: 02-05-13, 07:25
  4. NXcam na Solid Edge
    От mmt във форум Общ - софтуер
    Последно: 25-06-07, 11:10
  5. EDGE - вече и у нас
    От Lupus във форум Технологии
    Отговори: 18
    Последно: 16-03-05, 00:40
