за тази с по силния шум вероятно ще получиш нов мотор на вътрешното тяло .. другата с виенето подозирам че ще си я търпиш ,за подобен шум не се предлага гаранционен ремонт ,освен ако не се влоши с времето
Щом работи на 290W при -3, значи най-вероятно този модел не си вдига минимума. Отделно, дефрост на 4 часа, при тази температура, в комбинация с мъгла, говори доста добре. Изненадва ме приятно.
Не знам... Ще видим, де. Но нали на едната машина съм и с ново външно тяло... а моето, което е посетило сервиз, все пак е диагностицирано с проблем. Какъв е точно, така и не ми е казано...
Надявам се, че Тошиба ще си държат на името (без значение дали и как ще ми сервизират моите или предоставят нови машини) и накрая ще има само доволен клиент - т.е. аз
За това се купува само по един брой от модел, като има нещо и те излъжат че така си работи и всички са доволни.
joroooooo, ще следя с интерес развитието по въпроса с виенето. И какво ще кажат техниците евентуално за това при теб.
Прослушах записите. Виенето много ми прилича на същото виене като на моя - TOSHIBA RAS-13BKVGE/RAS-13BAVG-E.
Трета зима съм с него, а това виене го има още от началото и се чува от вътрешното тяло. Бях писал даже и в някоя друга тема тук.
Голям тормоз е. Абсурд е да се спи на такова виене(изключвам го вечер), то даже и през деня дразни, но съм му свикнал покрай другите шумове по това време наоколо. Много гаден, набиващ, виещ звук... Виенето е при мощности от 400-700 вата, извън този диапазон не вие. Ако само преминава през тези мощности, например при включване, също няма виене, достига си максимума до около 1200 вата, и като рече да се връща назад и търси на коя мощност да се спре и се спре на 400-500 вата, след минута-две виенето почва. Ако реши да падне на около 200 вата, виенето затихва и спира.
Лятото много по-рядко го ползвам климатика, но мисля, че в режим на охлаждане го нямаше това виене.
Не знам какъв им проблемът на тази марка с това виене, но явно че го има не само при моя модел , а и при други.
Това ми е единствен климатик и ако трябва да си взема някога друг, със сигурност вече няма да е от тази марка, съжалявам да го кажа. Такова виене от други климатици аз досега не съм чул никъде където съм ходил.
Този пост е редактиран от darko_d; 06-01-21 в 22:19.
Виенето във Вашия случай, най-веророятно се предава от външното тяло (компресора), за това е само при определена мощност (обороти). Виене може да има и от лагер на моторчето на турбината. Интензитетът на този вид виене, се влияе от оборотите на турбината, а не от тези на компресора. Като звук, са доста сходни, но са породени от рвзлични неща.
Абсолютно съм съгласен с написаното. Виенето при мен не е от турбината, а е свързано по някакъв начин с работата на компресора, звукът е даже леко пресеклив в синхрон с работата на компресора. Сега, дали е точно от компресора или от някакъв вентил или клапан, който произвежда този звук при движението на фреона, не мога да кажа, не съм специалист. Като слушам външното тяло такова виене от там не се чува, чува се от вътрешното тяло и по тръбите.
Явно виенето при мен е същото, за което говори и milanov.
Както и да е, проблемът си остава за моя сметка - изтеглил съм късата клечка с тоя климатик.
Затова ми беше интересно при joroooooo, дали става дума за същото виене.
С тази марка напоследък клечките са все еднакви, та която и да изтеглиш .....
Мъката е посевместна....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Аз пък не виждам някаква мъка, и ние имаме проблеми с Едж серията, на чисто нова бройка вият лагерите на мотора, имаше и други рекламации. За мен определено е по-зле от стария Шорай например.
Това твърдение на каква база е? Бъдете малко реалистични...
Поздравления за смелостта, че го признавате! Така и трябва!
Техника е и винаги може да се случат дефектни бройки, а и цели партиди! Аз затова и не се впрягам... поне засега.
Разчитам, че марката и сервиза ще направят нужното за да ИЛИ отстранят дефектите, ИЛИ направо да си изтеглят дефектните бройки от пазара.
Ние като клиенти нямаме вина за несгодите на марката или сервиза. Ние само даваме парите и ще си търсим качеството, за което сме платили.
