Проблем с климатик Carrier
Преди седмица закупих следния климатик:Carrier 42QZA009DS-1/ 38QUS009DS-1 Bi-flow ,но не съм доволен от работата му.При 21градуса околна температура и 25 зададени от дистанционното климатика не се включва(почива си).Обадих се в Антонов клима и от там ми изпратиха техник,който бутна един превключвател във вътрешното тяло sw 102 и го постави в положение -2 градуса.Та мисълта ми правилна ли е настройката защото нищо в работата на климатика не се промени(включва се рядко и в стаята е доста по студено от очакваното)?
Отговор: Проблем с климатик Carrier
В сайта им може да си първия който да остави ревю за този климатик.
Иначе логиката е да го бутне на +2 още по-добре на +4.
Това би трябвало да е комуникационен кабел за мултисплит система. Няма отношение към твоя казус.
Това е Мидея , под прикритие. Как работи , тепърва ще разберем.
Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
Скоро и Мидея с камуфлаж от Тошиба.
mideaforever :Drinks:
То още не е дошла зимата.
Станислав Маринов
Ами много зле работи!
Връщай го, щом не ти върши работа.
Има ли процедура да бъде върнат?Кашоните са изхвърлени?
Лошо е, че не са запазени транспортните опаковки, но не мисля че това е пречка, за да предявиш рекламация. Обръщаш се към фирмата описваш проблема, може да не е в самата машина. Можеш да се обърнеш и към вносителя на Къриър за съдействие, ако от фирмата продавач няма адекватна реакция. Задължително при предявяване на рекламация се вписваш в регистъра за рекламации, за да ти тече законовия срок. През това време фирмата трябва да реши казуса. Търговеца решава как да удовлетвори рекламацията. Ако не реагира адекватно и навреме, подай жалба в КЗП. Ако не успеят да преведат машината в действие, така че да ти отоплява помещението трябва да я сменят.
Прикачен файл 35110
По телефон/имейл обречена кауза.
На място с ... ( да не казвам с какво)
