Отговор: Toshiba Shorai Edge 13
Къщата е прекалено студена.
Остави в стаята да падне до 20 градуса, задай му 24 градуса и включи турбинатабна на ауто.
Аутото на шорая заспала работа,по скоро му задай малко по висок ръчен вентилатор.
В по-хладно помещение ще се развърти доволно турбината на AUTO.
Ауто вентилатора на този модел е много неадекватен.
necata2
Ауто вентилатора на този модел е много неадекватно.
В какво се състои неадекватността? При мен работи много добре. Но, може би е от малкото и изолирано помещение? Като да работи на 1-ва и на степен между 1и 2, рядко на втора( след проветрение). Това за 10-ка, предполагам важи и за 13?
Изпратено от моят SM-A515F с помощта на Tapatalk
Аз Edge10-не съм слагал,само 13,18,22-ки.
Точно,че стои между 1 и 2 скорост а температура има да наваксва,даже в студена(топла)стая не иска да се набира вентилатора като при други машини,които пък докато не достигнат близо до зададената температура не намалят.
Може да е направено така за повече комфорт с малко духане.Това са моите наблюдения за сега.
Много зависи какво мери горе при него. Аз имам с какво да меря, какво мери машината. Понякога горе е 25 при нея, в другия край ма помещението е 21, или 22. Машината все пак работи по датчиците си.
Това да си мериш 25° и да си мислиш, че е 23° си е пълна аматьорщина. Нямате си на идея май колко е сложен алгоритъма- да държиш някъде 23° , а да мериш само при източника на топлина. Едни го могат, други не. Кериърските тошиби според мене са от вторите.:)
Всъщност 1 градус разлика от заданието не е драма.
the inquirer
Зависи от много неща, колко е студено навън, топлозагуби, задание ... При повечето машини, когато навън е по-топло, няма отклонение, При застудяване, започва да има отклонение, защото загубите се увеличават, а топлия въздух е горе при тавана. Ако имаш и студен под, нещата са още по-различни.
Като го пусна в режим Hi Power достига зададената температура много бързо, също така исках да попитам какви сметки да очаквам в края на месеца за ток някой ми беше казал че не гори повече от 40-45 лв на месец
Здравей , може ли да кажеш някоя дума за 22-ката . Какви са отзивите на клиентите и твоите впечатления . На 2-ри ще ми я монтират , като ще отоплява хол с всекидневна и кухня около 38 кв. м само с вътрешна изолация .
necata2
При моите не съм го забелязал (4х10 и 1х16)... като най-много ми харесва, че при достигане на заданието, климатикът буквално започва да "шепне" :)
