Добро утро!
Имахме възможност да монтираме модела от заглавието и ще споделя малко снимки и мнение за машината.
Ето и параметрите на самата машина за тези които не са запознати:
Страна производител: Thailand
Тегло вътрешно тяло: 11.00 kg.
Размери (mm) вътрешно тяло (височина/дължина/широчина): 300x987x210
Тегло външно тяло: 30.00 kg.
Размери (mm) външно тяло (височина/дължина/широчина): 550x780x290
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°C в помещението):
Охлаждаща мощност: 3.5 kW (1.0 ~ 4.1), 11946 BTU (3413 ~ 13823)
Консумирана електроенергия: 800 W (250 ~ 1120)
EER: 4.38 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SEER: 8.70 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Energy efficiency class: A+++
Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20°C в помещението):
Отоплителна мощност: 4.2 kW (1.0 ~ 5.3), 14335 BTU (3413 ~ 18089)
Консумирана електроенергия: 1080 W (200 ~ 1550)
COP: 3.89 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
SCOP: 5.10 (сезонен коефициент за енергийна ефективност)
Вътрешното тяло е голямо като корпус, за да се създаде търсения ефект върху стената. Като цяло, пластмасата е доста дебела на всички вложени елементи. Горния капак е усилен с алуминиева шина, за да има стабилност и да не се огъва при отваряне, както и за цялостна стабилност. В комплекта има вложени два цвята от покритието на капака, на като цяло и без тях машината изглежда добре. Самия капак има шарка, която имитира дърво и също е привлекателно като дизайн.
Модела е снабден с йонизатор и вграден wi-fi модул. От инструкцията на машината, се вижда, че има възможност за доста настройки и информация благодарение на Google Home Assistant & Amazon Alexa.
Дистанционното управление също изглежда добре и е с магнитно връзка към стойката за стена.
Потребителя може да сменя цветовия елемента на горния капак по-свое желание.
Като цяло, машината изглежда добре на стената. Удобна е за монтаж, но ако се налага тръбния път да излиза надясно или наляво, първо трябва да излезе отдолу и след това в дадената посока. При такъм монтаж, пвц канал задължителен, както и този който монтира да не е с две леви ръце.
Заради голямата основа на тялото, при поставяне на стената, всяка кривина на стената си личи, но това е проблем на масовото ново строителство. Корпуса на тялото също е предвиден да бъде захващан към стената, посредством крепежни елементи, ако се наложи. Целта е, около тялото да не се наблюдават отзявания и да се получи ефекта който се търси. Разбира се, ако основата (стената) е добре направена, това не е нужно.
