Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Toshiba RAS-B13N4KVRG-E Haori
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Аха, щом е Тошиба може и без топлообменник да кара.
    Само марката ще топли достатъчно.
    Все съм чувал глупави оправдания, ама ай малко уважение да имаме.
    Краставиците и доматите без коловете и обелени ги ядем.
    Наздраве!
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #17
    Това Уруро кой набор е?
    Жената може да си пада по по-младичко.
    Plovdiv
    #18
    Прост коментар... Daikin FTXZ50N~RXZ50N Ururu Sarara кой набор е според теб? Не виждам смисъл от подобни дискусии.
    Dec 2010
    #19
    Наздраве, Додо!
    Саше, благодаря за ревюто и за снимките!
    Пожелавам ти само доволни клиенти!
    #20
    доживях Додо да се кефи на климатик с коп 3 и 500 грама фреон ...
    Dec 2010
    #21
    Е, чак пък 3, по-близко е до 4 ~ 3,89.
    Ако е за 1000-1200лв бива. Ама за 2300-2500, не съм фен.
    Абе дизайнерски, за ценители и фенове на марката.
    #22
    Кефи ме добре събраното и тихо по спецификация вътрешно тяло. Машината не би имала особени затруднения при отопление в Пловдив и наоколо. Особено в новото строителство или изолирани сгради. А това, какво бих си купил аз, е друга тема, както и сградата, в която живея, е различна от гореописаните.
    Plovdiv
    #23
    Ще изкажа мнение. Разглобявал съм и ейджа, разглобих и този модел. Има разлика в изработката и в използваните материали като цяло. Това, че даден модел е позициониран в определен ценови сегмент, който за някой не е приемлив, не я прави калпава. Има го и обратния вариант.
    #24
    изгледай ревюто на руснаците да видиш колко е тих
    Plovdiv
    #25
    Не знам защо точно това ревю, трябва да е критерии, дали машината е читава или не?!
    #26
    Защото е обективно .. хората тестват с децибелметър при еднакви условия ( вероятно си виждал стаята им ,като професионално студио за звукозапис ) замерват вибрации на външно вътрешно тяло ,сила на потока ,разглобяват гледат компресор и хладилна част ( в случая GMCC с размер на бирено шише и високи вибрации ) и правят сравнение с климатици в същия ценови клас/мощност .. при Хаори дифузьора е много малък и потока неравномерен ( тоя проблем го има и Сузуми и се усеща слухово ,за 10г не е решен ) ,не е реални 19 дб ,олекотени топлообменници .. може да е прилична машинка ако струваше около 1200 лв ,както казаха
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Алекси, ако машината е монтирана във всекидневна, от значение е единствено за колко време се вмирисва. И ефективността и. Паразитните шумове и минимумите в този случай нямат особено значение.
    Nov 2010
    Бургас
    #28
    Понапудрена Мидейка
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Понапудрена Мидейка
    Ти да видиш. Не знаех... no comment...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Jul 2018
    #30
    Какво става с това Хаори, колеги ?
    Някакви впечатления?
    Аз , преди седмица монтирах една 16ка на кръстника- хол 70³ + коридор и баня 26³ , снощи се оплака, че се оспивало, някой нещо да знае по въпроса ?
    А и други някакви ядове, споделяйте, да знаем какво да очакваме.
  1. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  2. Toshiba RAS-18N3KV2-E/RAS-18N3AV2-E или Toshiba RAS-18PKVSG-E/RAS-18PAVSG-E SHORAI
    От renola във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 21-09-17, 19:22
  3. Toshiba ras-402GDR-2014 vs Toshiba ras -406SDR- 2015
    Отговори: 22
    Последно: 23-10-16, 15:52
  4. Смяна на дисплей от TOSHIBA 37А3030D на TOSHIBA 37XV733G
    От Даниел Милев във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-06-16, 00:40
  5. Toshiba TOSHIBA 55WL863G или Sony KDL-55ex720
    От iskrens във форум Toshiba телевизори
    Последно: 24-12-11, 15:12
