Toshiba RAS-285YDR 100V работи понкога
Здравейте,климатика работи страхотно, но през определен период спира. Зелените лампти започват да мигат, външното и вътрешното тяло не работят. Съответно дава грешки - 02, OE,
15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1E, 20. Тръгва да работи като го изключва от захранването, но не винаги. Когато тръгне да работи може да минат месеци, дни, часове бвз да спира. Замерих трафа, държи ~235v вход, изход ~108v. При малко по слънчево време ще свалям външната електроника. Ако някой се е сблъсква с подобен проблем, моля нека сподели.
Отговор: Toshiba RAS-285YDR 100V работи понкога
Като свалиш електрониката ми пиши, ако искаш. Мога да помогна.
s7x
важното е че си доволен
Rumb@ta, добре. Ще пробвам и с друг траф преди това утре.
https://s7xx.imgbb.com/albums
снимките на инвертора. Изгорял бушон 15A F04 на Diod Bridge 01(DB01), интересно как работи климатика без него. . Доста голяма корозия по платката. Почистих го със спирт и я върнах обратно. Ще изчакам дали ще спре отново, след това следва смяна на бушон. Учудващо тръгна да работи след интервенцията :)
