ТОШКО RAS-2555ADV1 спря топлото
  Здравейте,  след почти 20г. служба моя приятел Тошко спря да духа топло.. Включва, вътрешното тялу духа само като вентилатор, външното перката не върти. При смяна на режима от топло на студено започва да си работи нормално- духа студено, но при преминаване на режим топло Ц...Имаси фреон проверено е. Някакви идей? . Подменил съм климатика но не ми се изхвърля, ако може да се оправи има къде да се ползва отново.
Благодаря предварително.
     Отговор: ТОШКО RAS-2555ADV1 спря топлото
  Ако си с оригинално дистанционно, можеш да го провериш каква е грешката. Ще даде ориентир.
  Той май го е свалил вече. Иначе е от Пловдив. А я ми кажете сега, при това положение, как е редно да се подходи с ремонта -> може би първо да се свържат електрически двете тела (без компресора) и да се подаде захранване, за да се провери управлението към четирипътния вентил? Ако се окаже електрически проблем е ясно: поправяте го и монтира климатика. Но ако се окаже, че е нещо по системата, да го носи в някоя сервизна база ли? И там как го тестват: -трябва ли да се занесат двете тела, или сменяват частта, а пък след монтажа ще се тества? / - Или ще е по-лесно първо да го монтира, а пък после да се ремонтира на място?
Как се подхожда в такива случаи? (- питам, защото и на мен може съвсем скоро да ми се наложи)
  По принцип съм с оригинално дистанционно, вече съм го свалил климатика и заменил с Митсубиши. Ако има как какво да гледам на дистанционното...
  Има една дупчица/бутон за менюто за диагностика. Ако захраниш с напрежение вътрешната електроника, можеш да видиш какви запаметени грешки има.
