Страница 1316 от 1380 ПърваПърва ... 126613061314131513161317131813261366 ... ПоследноПоследно
Резултати от 19,726 до 19,740 от общо 20694
Like Tree8823Одобрявам
Спасяването на България
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19726
    Отговор: Спасяването на България
    Цитат Първоначално публикувано от Kx Виж публикацията
    Абсолютно си прав, но при мажоритарен вот има доста по-сериозни проблеми,
    Като почнеш от избирателните райони и стигнеш до корпоративните кандидати и многото "независими" които правят трудно съставяне на правителство и следване на политики.Вкарването в парламента на хора само защото са известни , като музиканти, спортисти реалити "герои", които нямат никакви компетенции нито юридически нито професионални. (Не че сега няма такива )
    Конституционния законодател и за това в помислил --> дават им се около 2500-2700лв месечно за консултантски услуги на всеки един депутат - за юристи, за специалисти от съответната област която законът предстои да регулира, за да може като съдържание да се изчистят нещата - например месопреработване - на експертите в тази област да се запознае депутата със спецификата, съответно технически, инженерни и т.н. последни световни постижения, след това юристите да оформят правно технически конкретните разпоредби, да направят сравнително правен анализ на действащо в други държави законодателство и да предложат най-доброто и дори усъвършенствано законодателство в сравнение с чуждото...
    Обаче Ганьо гласува "с оная си работа" за:
    https://nie-jenite.bg/2020/02/28/%D1...4%D0%B8%D0%BC/
    А пък тя не пропуска да капитализира и назначава съпруга си за "консултант"...
    Изобщо "родата" е най- големият и скъпо платен консултант в българското народно събрание...
    Ето и решението на Конституционния съд:ShowHtmlContent - Конституционен съд на Република България
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #19727
    Това звучи по утопично и от "От всекиго според възможностите, на всекиго според потребностите" Повече от ясно е че такъв модел в България няма как да работи, защото не отговаря на народопсихологията.
    Явно и на конституционния законодател му е нужен консултант.
    В крайна сметка не виждам никаква логика и причина да се избират хора (някакви, които са известни с "нещо") и в същото време некомпетентни в това което трябва да вършат. А даването на пари за консултанти на некомпетентните избраници откровена глупост и разхищение. Но понеже това напълно отговаря на нашия начин на "мислене" - всичко е точно!
    Е нема се опра'йм скоро така....
    Wise, Kx и stutgart харесват това.
  4. etg
    etg е на линия
    Administrator
    Dec 2000
    #19728
    Така е. И бих добавил още нещо - на теория това е разумно, защото няма как един депутат да разбира от всичко, дори и да разбира от много неща. Но от друга страна - за какво му е на един български депутат да разбира (или да наеме човек, който разбира), след като никой не гласува според разбиранията си, а според указанията на партийното ръководство. И по тази логика - не виждам смисъл от толкова депутати. Не 120, и 12 са много - да сложат примерно сега 6 човека, да им прикачат по един коефициент в зависимост от процента на гласувалите за тяхната партия, и да си цъкат само те на заседанията по указания на съответната централа.
    lazarus18 одобрява това.
  5. fbr
    fbr е на линия
    Senior Member
    Jul 2007
    #19729
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    В крайна сметка не виждам никаква логика и причина да се избират хора (някакви, които са известни с "нещо") и в същото време некомпетентни в това което трябва да вършат...
    Когато има градация на длъжностите в държавата (съветник, кмет, депутат, министър, премиер) в управлението на държавата, попадането на хора напълно незапознати с управление е по-трудно. Но това става дълго и трудно, като английска ливада, и законодателство с мисъл.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19730
    Президента какъв специалист трябва да е?
    Сегашния какъв е?
  7.
  8. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19731
    Сегашния какъв е?
    Генерал от БА и политик. И като главнокомандващ армията си е точно на местото.
    Gena_bs одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19732
    Според мен и за командир на ескадрила не става.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #19733
    Ти как го оцени? Каква е твоята компетентност?
    Gena_bs, Jack Krauser и morandis харесват това.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19734
    Цитат Първоначално публикувано от etg Виж публикацията
    Има някакъв шанс да сработи, НО:
    - у нас и самите партии не харчат парите от субсидията за купуването/възлагане на изработването на такива законопроекти.
    Например ГЕРБ с първата субсидия от над 20 милиона лева си накупиха 2 броя бронирани лимузини АУДИ А8 всяка на стойност над 800 000€ + автомобили и други благинки.
    Така че и тази възможност не се ползва.
    И така стигаме до Дани Кирилов и подобните му корифеьокалинки...
    Толкова за законотворчеството и качеството на законите...
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #19735
    много на място казано
    което освен това доказва и тезата, че щом субект като Д.Кирилов бе на отговорен пост, защо да подценяваме барабанисти, сценаристи и гримьори
    (мнозинството от които са гарантирано с повече пълнеж между ушите)
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19736
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Гербофил Василев пак се е изказал неподготвен.
    Образование
    През 1982 г. завършва със златен медал Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“, Хасково.
    По-късно завършва Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“, Долна Митрополия през 1987 г., като първенец на випуска. По време на обучението си за офицер е приет в БКП, което тогава е задължително условие. Остава в партията до деполитизацията на Въоръжените сили през 1990 г. През 1992 г. завършва Ескадрилното офицерско училище (Squadron Officer School) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ във военновъздушната база „Максуел“, Монтгомъри, Алабама, САЩ. От 1994 до 1996 г. е слушател в командно-щабен профил във Военна академия – ВА – „Г. С. Раковски“, където завършва като първенец на випуска. Доктор на военните науки, като защитава дисертация през 2000 г.[3] През 2003 г. завършва с отличен успех Военновъздушния колеж (Air War College) на Авиационния университет на Военновъздушните сили на САЩ, като магистър по „Стратегически проучвания“.[2]
    Владее български, английски, руски и немски език.[1]
    На 7 юни 2005 г. е назначен за командир на 3-та изтребителна авиационна база.[4] На 25 април 2006 г. е назначен за командир на 3-та изтребителна авиационна база, считано от 1 юни 2006 г.[5] На 26 април 2007 г. е удостоен с висше офицерско звание бригаден генерал.[6] На 13 юли 2009 г. бригаден генерал Радев е освободен от длъжността командир на 3-та изтребителна авиационна база и назначен за заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили, считано от 1 юли 2009 г.[7]
    На 12 март 2010 г. е освободен от длъжността заместник-началник на щаба по подготовката на Военновъздушните сили и назначен за заместник-началник на същите.[8] На 22 юни 2011 г. поради реорганизация на формированието е освободен от длъжността заместник-началник на Военновъздушните сили и назначен на длъжността заместник-командир на същите, считано от 1 юли 2011 г.[9] На 28 април 2014 г. бригаден генерал Румен Радев е освободен от длъжността заместник-командир на Военновъздушните сили, назначен за командир на Военновъздушните сили и удостоен с висше офицерско звание генерал-майор, трите считани от 30 юни 2014 г.[10]
    През 2014 г. организира авиационно шоу „Това сме ние!“ и лично изпълнява с Миг-29 фигурите от висшия пилотаж „Камбана“ и „Кобра“.[11]
    Съгласно президентски указ № 282 от 10 август 2016 г. генерал-майор Румен Радев е освободен по негова молба от длъжността „командир на Военновъздушните сили“ и от военна служба и е пенсиониран.[12]
    Миг-29 на българската армия, излитащ от авиобаза „Граф Игнатиево“
    Румен Радев през 2014 г.
    Румен Радев е летец-пилот I-ви клас с летателен стаж на учебно-тренировъчен реактивен самолет Aero L-29 Delfin и Aero L-39 Albatros, на изтребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21, МиГ-29,[13] както и с опознавателни полети на изтребители F-15, F-16, F/A-18 Hornet, Eurofighter Typhoon, SAAB Gripen, като по време на военната си кариера има пролетени над 1400 часа.
    grischa и Mig82 харесват това.
  14. Senior Member
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #19737
    По тази логика всеки шампион по бягане става за командващ на пехотата.
  15. Junior Member Аватара на Firenze69
    Jan 2020
    #19738
    най-смешното беше, когато мутра-пожарникар и коремен хирург, "инспектираха" строеж на магистрала...
    Изпратено от моят COR-L29 с помощта на Tapatalk
    Gena_bs и grischa харесват това.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #19739
    Президента трябва да е преди всичко политик, отколкото военен (в случая) или какъвто и да е друг (в общия случай). Не трябва да е обвързан с политически парии, да е доказал лоялността си към държавата и готовността за служба на народа си.
    Wise и espace харесват това.
  17.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19740
    Не зная за пълнежа, но зная че "не е същото".
    Иначе и аз съм скептик за новите, но Славчу тепърва ще види "Яде ли кон боб" - защото ако не намери хора които да вършат сериозната законодателна работа много бързо и той ще се превърне в политически отпадък...
    Белким като идва от частния сектор е наясно че "или можеш сам да си свършиш работата или си плащаш да ти я свършат".
    Щото на ГЕРБ и това явно не им е ясно...и то след 12 години управление - явно БатБ си е мислел, че това е "чиновническа работа", ама то какво излезе...
  1. Събитията в Гърция
    От FearMe във форум Клуб Оксиморон
    Отговори: 1024
    Последно: 24-10-20, 18:26
  2. EON България
    От mitko715 във форум Черен списък
    Последно: 31-01-12, 11:35
  3. Кой в България?
    От dedo pop във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-12-06, 20:32
  4. България - ЗА БЪЛГАРИТЕ !
    От Pat във форум Клуб Оксиморон
    Последно: 26-07-06, 15:54
  5. Виртуална България
    От Pit във форум Дъра-Бъра
    Последно: 22-07-06, 08:03
